主题:【求助】乙炔峰的问题
浏览0 回复14 电梯直达
晨心
我们化验室使用的是上海欧化的GC-9160气相色谱仪,前一段时间使用情况很好,可这两天,打开仪器后,发现标气中的乙炔峰不出现了,老化后,还是这样,不知道是怎么回事?请各位知道的同仁帮忙分析一下。
hfang2005
把条件说详细一些,比如流量条件,温度,进样方式,柱子型号,什么样品...
这样才会有高人来帮你分析问题所在啊.
star99
kromat90
kromat90
鹿美尔
标样不出峰,样品是否出峰,如果同样不出峰:
1,检查柱子型号是否正确;
2,打开仪器检查是否漏气;(各个接口)
3,更换进样垫;
4,检查气化室是否干净(定期清洗);
5,严格按标准规程操作;
以上步骤逐步筛查,如果标气还不出峰,可以加大进样量,如还不行可以进一针样品(近期检测合格的),如再不出峰,更换柱子,反之更换标气
yzusong
KEN
楼主最好把分析条件、色谱柱等情况说详细一点。
zfsn
zfsn
rps510
哈哈
如果只有乙炔没峰
那很有可能你的TDX-01的柱子失效了
曾经遇到过
