主题:【转帖】化学实验痛苦指数计算公式(转贴自,异域桃源)
浏览0 回复4 电梯直达
sartre
  根据线形回归方程和最小二乘法,运用计算机经过1888小时的艰苦计算,终于得到这个
划时代意义的公式,并填补了国内空白
  T = 0.5182*(t/8) + 0.3688* H - 0.2321* P + 0。1083*(1/ lgS) +  C
    T: torture,痛苦指数
    t: time ,实验时间
    H: the coeffiency of hard,难度系数
    P: pass rate,通过率
    S: smile frequency of teacher,老师微笑频率
    C: a constant,常数,有机实验为 0.1130,无机实验为0.1029,物化实验为0.0889……
例如,如果一个实验时间为8hour,难度系数为1。0000,通过率为0。0000,
老师微笑频率为0。0000,而且为有机实验,这个实验的痛苦指数就为1。0000
乘桴浮于海
aizhou
atlas
wanttofly
感觉公式选用不对,不应该用线性回归的。举例如果通过率为0,痛苦指数应该无穷大。而一般老师的微笑指数可以忽略
