主题:【求助】请教下梯度洗脱时基线的问题。
浏览0 回复7 电梯直达
dicmi
觉得很诡异的事情。。。
安捷伦1100的机器
梯度洗脱
前三分钟 H2O:ACN=50:50
后七分钟 H2O:ACN=5:95
第一批实验的图谱中基线是“下楼梯”的,即第一段在0mv,三分钟之后逐渐降到-200mv左右。都比较平稳
第二批实验的图谱中基线却突然变成了“上楼梯”的,第一段还是在0mv,三分钟之后主见升到20mv。也比较平稳
我第一个猜测是两个流动相给弄反了,因为两次实验之间我加过溶剂。但是重新使用新的流动相,确定无误后,基线仍然是上楼梯的。而且我观察“上楼梯”的图谱的pressure 变化,是下降的过程,应该是对的吧?(ACN多,压力小)
请问下大家这么诡异的事情,有什么可能的原因呢?
从理论上说,基线应该是上楼梯的还是下楼梯的呢?
多谢多谢
muziying114
乙腈越多,洗脱能力越强,流动性越强,柱压越低,这是没有问题的。
一、甲醇和乙腈在200nm左右都有一定紫外吸收,梯度洗脱基线都会有一定漂移,特别在低波长下。如果您的物质有多个吸收峰,在300-400nm处还有吸收峰,且强度不太弱的话,选择此波长内定量较好。
二、梯度洗脱中,有机相增加,基线往往上漂较多(个人观点),但无论怎样,两次漂移的方向应该一致,所以得确认下:1.梯度洗脱完毕后,下一次进样前的平衡时间是否一致,如每次平衡的时间不一样,对基线走向和波动大小都有影响;2.管路是否进气泡,等度条件下观察下压力变化情况。
三、怕流动相配错,带个样看看保留时间就行,不用重配。
Last edit by muziying114
有水有渝
我认为应该是乙腈增加基线上漂,做过的含乙腈的梯度都是这个样子的。
dicmi
这么说的话,看来之前做的下降的基线原来都是不对的,可是怎么会出现这样的情况呢?有点奇怪。
另外回复muziying114 的建议:
1)平衡时间都是一致的,用的是自动进样器
2)流动相我做过脱气,管路我也purge过,我们还有个degas的装置,等度条件下,压力是平稳的
谢谢muziying114 和 xky0230699
dicmi
muziying114
原文由 dicmi(dicmi) 发表:
基线改变后,目标物的保留时间和响应有变化吗?
dicmi
我是用来测DEHP和BBP的
基线改变后,两个响应峰不仅响应值变的异常的低,而且保留时间都不一样了。
muziying114
问题的关键不是基线漂移,而是由某种原因引起,导致了信号强度和保留时间都发生了改变,同时基线也相应的变化了。
试试看:
一、超声清洗下水相的滤头,水相滤头脏时保留时间会提前,顺便确认下在线过滤器和单向阀有没有问题。(您的保留时间是提前吗?)
二、确认下有没有哪里漏液。
