我后来又把柱B换上了 正常了 可能那天配的流动相也有问题
但是柱A仍然有问题,过几天有空可能还要处理一下 死马当活马医了
没有拆色谱柱的经验 想清理下柱A 不知道各位有什么秘笈
瓦里安
液相 325LC检测器 210泵 用的柱子都是C18 250*4.6
已经在本论坛上发过帖子
最近总是出现各种问题 快被逼疯了
主要情况:
没有预柱 保护柱 用的单泵 平时检测波长275nm 流速1ml/min 流动相 甲醇:水9:1
主要问题:
液相压力持续升高
主要表现:
前阵子用的是装机时的柱子命名为A
2008年开始使用 C18柱 中间没出过什么问题
最近压力总是偏高 流速1ml/min压力会达到200bar
前几天换了根类似的柱子B 压力还算正常 大约97bar 而且还能出峰
开始认为是有了气泡 用异丙醇0.2ml/min冲了旧柱子A接近10个小时 压力还是持续升高
然后今天换上了柱子B 结果压力还是持续升高 到了150bar
不敢再跑了 停机
如果不接柱子 压力为10bar左右 管路畅通 没有堵得地方
把滤头也超声清洗过了 而且不像是这个问题
请教各位大侠 这是怎么回事
是泵出了什么问题 吗
但是我测过流速 还是正常的
还是……
