液相中有个问题,等度洗脱完全没有问题,基线ok,pressure fluctuation ok,rsd ok。走梯度的时候,两相到一定比例,会出现一巨大的峰,或者说那是一包吧。流动相用到乙腈,缓冲盐,缓冲盐是一定浓度溶解在乙腈中的,就是俩含不同浓度缓冲盐溶解在乙腈里做为流动相。
检测波长是210nm,看了些资料,说的是走梯度的时候,就是会出鬼峰,什么情况都有。我想,必定是里面有东西,它才会有吸收, 而且还那么大一团。 不然基线也没法升上去呀? 说是流动相里面的东西聚集到一定程度就被洗脱下来,这就是鬼峰的来源。如果仪器硬件有故障会出现这样的故障吗? 我想是不会的,除非是脏。另外就是柱子了,如果柱子也没问题,那就只能是流动相了,我讲的对吗?
