主题:【求助】仪器故障导致的“平头峰”
浏览0 回复7 电梯直达
figoandshanshan
各位同仁,我用的仪器:岛津SPD10A检测器,N2000工作站,最近做HPLC时,原来成完整峰形的峰,一律在电压10mV这个标尺成平头峰了。电压10mV以下都是正常的,峰高过10mV的峰都是平头峰。工作站换了一台,还是这样,换了电脑,还是一样,检测器上的大部分的参数与原来没有变化,只是在Monitor下:有一个什么SMPL EN和REF EN的参数参数由原来的0和4变为了一千多或几百多,但是好像改动不了。经手人说曾经断过电。但是能出峰,我觉得检测器不会这么就坏掉了吧。
  向大家求助呀!!谢谢啊!
活到九十 学到一百
happy王子矜
这个是检测器或者工作站设置的问题,你可以看下检测器的说明书,应该有设置上限的,如果找不到,可以把检测器的信号线换个接口。岛津的10A有2个输出口,换个试试
figoandshanshan
请问一下工作站如何设置呢?我的确是把工作站卸载重装了,但是没有改进。可是我更换了一台原来装有该工作站的电脑,并且这台电脑以前也做过液相且没有这样的问题,用这台电脑更换过来后还是出平头峰。????
我再找找原因看看
tuanjie
1对检测器进行清洗维护,
2换一个模数转换器看一看
happy王子矜
N2000的工作站我还没调过,好像也没调试的地方啊。要不你再试试把信号调零。把N2000的两个信号点短接一下看看会不会好点
nnsss
把N2000里的电压量程调大看看,你说的好象是流通池能量,好象不大正常,最好找岛津公司
制备液相
两个原因
N2000工作站的输入电压最大就是1V
你是不是把检测器的输出RANGE改了.,
还有就是是不是改变了检测器后面的那个输出端子.
