主题:【求助】是称为“在线过滤器”还是称为“预柱”?
浏览0 回复35 电梯直达
剑侠
液相色谱分析中为了保护分析柱,一般在分析住前面安装一个过滤装置,这个装置有的内部是个金属过滤片,俗称“筛网”,在说明书上也称为“在线过滤器”;而有的安装却是一个小柱芯,里面填有类似固定相的填料,该过滤器却称为“预柱”(如大连伊利特的预柱)。而在许多文章里关于这个过滤装置的称谓却很混乱。我的问题是:这种过滤装置正确的名称是什么?筛网与预柱的作用和原理一样吗?两种不同结构的过滤器的名称可以混淆使用吗?
求高人指点迷津。谢谢。
penglin1984
wqm321
预柱,顾名思义,是一种柱,是放在色谱柱前面的,起两种作用,一、过滤的作用,二、使样品中对填料有死吸附的杂质,预先被预柱吸附,这样这些杂质就进不到色谱柱了,就保护色谱柱了。
在线过滤器,相当于一个筛板,过滤流路杂质的。
tyys98
是两回事,预柱里面有填料,对组分有保留作用,使用时要与分析柱的填料型号保持一致。在线过滤器里没有填料,筛板对组分来说是中性的,只起过滤固体颗粒的作用。
该帖子作者被版主 liwei78932积分, 2经验,加分理由:谢谢解答。
剑侠
首先谢谢楼上二位的解答。
还有个疑问:如果预柱的填料与分析柱一致的话,它不会先行将样品分离吗?“对组分有保留作用”是何意思?
阿拉蕾
预柱会对样品先行分离
“对组分有保留作用”是说被测组分在预柱上会有一定附着,需要流动相冲一会才出来,跟分析柱一样啊
安平
预柱或在线过滤器,一般就是筛板
  保护柱,一般就是一根短色谱柱。
柏坡
感觉预柱和筛网是相对于流动相而言的,一个是有选择性的一个是有普遍性的。
tyys98
原文由 ida98(ida98) 发表:
预柱会对样品先行分离
解释得正确
tyys98
原文由 安平(byron1111) 发表:
预柱或在线过滤器,一般就是筛板
  保护柱,一般就是一根短色谱柱。
第一句不够准确,“预柱”属于“柱”,里面必然有填料,与筛板、在线过滤器是不同的。
tyys98
原文由 柏坡(hgycook) 发表:
前句不准确,预柱和筛网的区别不是对流动相而言,而是对被分离的组分而言。
