主题:【讨论】拉伸试验机的引伸计需要检定吗?
浏览0 回复28 电梯直达
鱼肉好吃
拉伸试验机的引伸计需要检定吗?
当然出场已经鉴定过了
如果需要检定,请各位说说?
您可能想找: 万能试验机 询底价
fszjzj
当然要鉴定了,很简单的,不用担心,也是比较稳定的。
kingfeng
New life
99421503
沂蒙
我们都是拉到一定的距离后,用米尺测量,是否存在大的误差,或者与客户进行比对,各位有啥好的方法?
limu1983
我们采用的是经过计量检定的位移标定器就行标定!
当然也可以采用量规或者量块进行比对!
社区=冬季=
原文由 New life(ybq1234) 发表:
什么样的检测机构可以检测?
计量技术监督局
社区=冬季=
原文由 沂蒙(lrz2007) 发表:
应该让计量所来检定下最好
Gaolj
原文由 沂蒙(lrz2007) 发表:
强!
引伸计的标定使用引伸计标定仪,有专门的国家检定规程。引伸计检定规程JJG762-2007  http://www.instrument.com.cn/download/shtml/098195.shtml
一般检定试验机的计量技术机构就能检定,可在检定试验机同时进行。
引伸计出厂的检定(或将引伸计卸下单独送检)只对线性误差(电参数)进行,在试验机上使用的检定包括测量显示系统,存在校准(标定)系数的问题,引伸计的出厂检定尽管合格,安在不同的试验机上,校准(标定)系数不同,系数不对,可能变形显示测量结果不正确。
该帖子作者被版主 lylsg5551积分, 2经验,加分理由:感谢分享
ahmin
看了楼主的描述,简直无语啊,太强了,米尺!!!
我们当初也被这个问题难倒了,后来送到省计量所进行检定
