维权声明:本文为仪器微课堂原创作品,本期分享嘉宾与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载,其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
冷热冲击试验箱主要用于航空航天产品,信息电子设备、材料、电工电子产品、各种电子元件,器件及高低温或湿热环境中各种性能指标的测试。
冷热冲击试验箱结构采用数控机床加工成型,外形美观,采用无反作用手柄,操作简便。内胆采用不锈钢镜片(SUS304),外胆用A3型钢板喷塑,具有良好的外观纹理和洁净度。将补水箱置于控制箱的右下角,并具有自动缺水保护功能,更方便操作者补水。大型视窗附灯观察箱保持明亮,并利用发热体内嵌钢化玻璃,随时观察箱内情况清楚。加湿管路与控制盘相隔离,可避免加湿管路漏水,提高安全性。
冷热冲击试验箱水管道回路系统采用门式开启方式,便于维修。门框与门框之间采用双层耐高温之高开封条,确保试验区的密封;机箱左边设有直径25mm、50mm或100mm的试验孔,可外接试验电源或信号线(如订购时需注明孔径或孔数);底部装有优质固定PU移动轮。
冷热冲击试验箱系统和压缩机:S为保证冷热冲击试验箱装置的冷却速度和低温度要求,冷热冲击试验箱装置冷箱采用全封闭压缩机组组成的二元复合风冷机组。组合制冷系统包括高温制冷循环和低温制冷循环两种形式,连接容器为蒸发式冷凝器,该冷凝器还具有能量转换功能,可将室内的热量通过二级制冷系统输送出去,实现降温。制冷系统的设计中,能量调节技术,不仅保证了机组的正常运行,而且有效地调节了制冷系统的能耗和制冷量,降低了运行成本,提高了成功率,获得了较好的经济收益。
