主题:【讨论】关于试验机、硬度计的国标
浏览0 回复49 电梯直达
沧海青城
不知道最近都有哪些和我们版面相关的国标已经修改或准备修改了呢,有消息灵通的人士及时通知啊
您可能想找: 拉力试验机 询底价
社区=冬季=
沧海青城
原文由 社区=冬季=(lylsg555) 发表:
没听说~~~
比如GB/T231,现在都在用09版的了,但一直都不知道,就今天上网才知道,一直都在看以前买的02版,
物理
高温拉伸试验方法已经审定,标准号改为GB/T228.2,现在还没有实施。
该帖子作者被版主 lgt2282积分, 2经验,加分理由:讨论
沧海青城
原文由 物理(v2771161) 发表:
2013版了?
路云
试验方法:
GB 8809-1988 塑料薄膜抗摆锤冲击试验方法
GB/T 228.1-2010 金属材料 拉伸试验 第1部分:室温试验方法
GB/T 228-2002 金属拉伸试验方法
GB/T 229-2007 金属材料 夏比摆锤冲击试验方法
GB/T 230.1-2009 金属材料洛氏硬度试验 第1部分:试验方法
GB/T 230.2-2012 金属材料 洛氏硬度试验 第2部分:硬度计(A、B、C、D、E、F、G、H、K、N、T标尺)的检验与校准
GB/T 230.3-2012 金属材料 洛氏硬度试验 第3部分:标准硬度块(A、B、C、D、E、F、G、H、K、N、T标尺)的标定
GB/T 231.1-2009 金属材料 布氏硬度试验 第1部分:试验方法
GB/T 231.2-2012 金属布氏硬度试验 第2部分:硬度计的检验与校准
GB/T 231.3-2012 金属材料 布氏硬度试验 第3部分:标准硬度块的标定
GB/T 531.1-2008 硫化橡胶或热塑性橡胶压入硬度试验方法第一部分:邵氏硬度计法(邵尔硬度)
GB/T 1941-2009 木材硬度试验方法
GB/T 2411-2008 塑料和硬橡胶 使用硬度计测定压痕硬度(邵氏硬度)
GB/T 3075-2008 金属材料 疲劳试验 轴向力控制方法
GB/T 3398.1-2008 塑料 硬度测定 第1部分:球压痕法
GB/T 3398.2-2008 塑料 硬度测定 第2部分:洛氏硬度
GB/T 4340.1-2009 金属材料 维氏硬度试验 第1部分:试验方法
GB/T 4340.2-2012 金属材料 维氏硬度试验 第2部分:硬度计的检验与校准
GB/T 4340.3-2012 金属材料 维氏硬度试验 第3部分:标准硬度块的标定
GB/T 4341-2001 金属肖氏硬度试验方法
GB/T 13313-2008 轧辊肖氏、里氏硬度试验方法
GB/T 16825.1-2008 静力单轴试验机的检验 第1部分 拉力和(或)压力试验机测力系统的检验与校准
GB/T 17394-1998 金属里氏硬度实验方法
GB/T 17394.2-2012 金属材料 里氏硬度试验 第2部分:硬度计的检验与校准
GB/T 17394.3-2012 金属材料 里氏硬度试验 第3部分:标准硬度块的标定
GB/T 18449.1-2009 金属材料 努氏硬度试验 第1部分:试验方法
GB/T 18449.2-2012 金属材料 努氏硬度试验 第2部分:硬度计的检验与校准
GB/T 18449.3-2012 金属材料 努氏硬度试验 第3部分:标准硬度块的标定
GB/T 21838.2-2008 金属材料 硬度和材料参数的仪器化压痕试验 第2部分:试验机的检验和校准
GB/T 24523-2009 金属材料快速压痕(布氏)硬度试验方法
该帖子作者被版主 lgt2285积分, 2经验,加分理由:讨论
沧海青城
原文由 路云(luyunnc) 发表:
试验方法:
有些都好老了啊.
路云
不管它有多老,主要看它是否现行有效。
沧海青城
原文由 路云(luyunnc) 发表:
不管它有多老,主要看它是否现行有效。
毕竟也十多二十年了,怎么也会有些改变吧
路云
应用越多越广泛的标准,升版越频繁。
沧海青城
原文由 路云(luyunnc) 发表:
应用越多越广泛的标准,升版越频繁。
这么说来塑料薄膜抗摆锤冲击试验方法不常用哦,呵呵
