主题:【讨论】硬度和抗拉强度的关系
浏览0 回复6 电梯直达
沧海青城
材料自身的硬度越低,是否其抗拉强度就越高?缺陷(包括气孔、组织疏松、杂质)造成硬度偏低时,抗拉强度就越低?
unht
你可以拿一组材料做个原创。。。。
该帖子作者被版主 lgt2282积分, 2经验,加分理由:讨论
沧海青城
原文由 unht(unht) 发表:
你可以拿一组材料做个原创。。。。
样本资源不足啊
归海依云
原文由 沧海青城(lgt228) 发表:
样本资源不足啊
我可以帮你检测硬度
沧海青城
原文由 归海依云(v2984998) 发表:
我可以帮你检测硬度
可以提供数据最好,我是没那么多种材料的样本
yy_0324
当钢的硬度在500HB以下时,其抗拉强度与硬度成正比,kg/m㎡(?B)=1/3 X HB=3.2 X HRC=2.1 X HS,但上述关系式也并非在什么场合都成立,从热处理方面说,回火温度低时,kg/m㎡与HRC时的相关关系便可能被破坏,钢的回火温度,硬度和抗拉强度的关系。
沧海青城
原文由 yy_0324(yy_0324) 发表:
这几句话应该是专讲钢的抗拉强度与硬度的比值关系,正比,但是其它材料呢。
