主题:【讨论】拉力试验机可以做塑料压缩么?
浏览0 回复36 电梯直达
能开二月花
100吨的力学试验机可以做塑料压缩么?塑料压缩需要的力值很小,那么是不是要装一个小力值的传感器然后进行检定就可以用了呢?
该帖子作者被版主 沧海青城10积分, 2经验,加分理由:话题
您可能想找: 拉力试验机 询底价
沧海青城
做塑料压缩是没问题,就看你的试样有多大了,如果平时也只是用一两吨的力,那就是大炮打蚊子了
物理
一般塑料压力试验,有200kg就足够了,100吨的试验机做试验,出的数据自己都不信,在试验机上串一个小传感器,这个办法可行。
该帖子作者被版主 lgt2282积分, 2经验,加分理由:讨论
沧海青城
原文由 物理(v2771161) 发表:
有些做塑料的压力试验是将整个产品从固定的位置做压力,这样比对的结果是否可信呢
物理
塑料压缩标准规定要做成标准样品进行试验,如加工成直径为12.7mm,长20mm的圆柱,压缩强度测不出来,因为越压越扁,最后成了鼓形,只能测其塑性变形后的强度,如塑性延伸强度。
沧海青城
意思就是不能本体试验哦,呵呵
物理
沧海青城
还是要看产品标准的要求。
呵呵,这样的话双方约定就可以了吧
物理
沧海青城
双方协议是可以的,最好写的详细一些。
具体的部位和试验条件?
能开二月花
是啊。
