AFS-2202E双道原子荧光光度计实验室要求一、双道原子荧光光度计实验室必须具有排风设备和良好的供电系统:
1. 从操作人员的健康和仪器正常使用方面考虑,必须要求有排风设备,具体仪器尺寸要求见下图。
2. 排风系统的抽风口高度应距工作台面85厘米,抽风口的中心距离工作台的前沿30厘米,排风量不宜过大,以免影响仪器的稳定性,而且不得与其它设备共用一个排风通道。
3. 在南方或湿度、温度较高的地区,为保证计算机以及主机电子线路的安全,建议安装去湿机和空调,若温度低于15℃,应有加温设备。
4. 在电力供应不稳定地区或周围有其他高耗电设备的实验室,应为仪器配备1KVA以上交流的稳压电源;其输出端应配有一个多用插座盒。
5.
原子荧光光度计实验室供电应具有良好接地,制作方法:用一铜板埋入地下一米后,倒入盐水,引出一截面积为4平方毫米电线至实验室配电板,要求接地电阻小于10Ω。
二、仪器应放置在稳定的实验台上,避免阳光直射。实验台表面应具有防酸、碱保护(橡胶垫)。建议工作台尺寸:
长2.5m、宽1.0m、高0.8m,工作台后部距离墙壁或其他设备应具有至少50厘米的空隙,以利于仪器的联接和维修。
85 cm
三、注意事项:用户收到仪器后,不得擅自拆箱(如提货时箱体破损应立即同铁路质保室和厂家联系,以求得到运输部门的赔偿),应等安装人员到达后共同拆箱并按装箱单清点配件及附件。
仪器主机尺寸:长744mm×深440mm×高358mm
(一)安装验收标准:1.
原子荧光光度计仪器在出厂前已经过严格的全面检验,各项指标合格。仪器开箱安装后,用户按下列内容和北京海光仪器公司技术人员对有关指标进行验收。2.
在仪器安装验收中,只对As
、Hg
两种元素的相关指标进行测试。(有关溶液配制方法见后附)以上两种元素测试指标达到标准,即为仪器验收合格,请用户配合安装技术人员填写随机的原子荧光光度计安装验收单,用于公司存档,以保障用户在仪器保修期内的利益。(二)砷(As)标准溶液的配制:1.吸取1ml浓度为1mg/ml的砷(As)单元素标准溶液(国家标准物质研究中心)置于100ml容量瓶中,用5%的盐酸稀释至刻度,此溶液为砷(As)的标准储备液,浓度为10μg/ml(10ppm)。再吸取1ml此储备液置于100ml容量瓶中,用5%盐酸定容至刻度,此溶液为砷标准使用液,含量为0.1μg/ml(0.1ppm),以上两种溶液冰箱中保存。
2.分别称取10g硫脲和10g抗坏血酸都置于同一200ml容量瓶中,用去离子水稀释至刻度,配制成含5%硫脲和5%抗坏血酸的混合溶液,备用。
3.取4支100ml和1支200ml的洁净容量瓶,分别加入1ml、2ml、4ml、8ml、20ml的浓度为0.1μg/ml(0.1ppm)的砷(As)标准使用溶液。
4.再向4支100ml的容量瓶中各加入5ml浓盐酸,向200ml的容量瓶中加入10ml浓盐酸。
5.再向4支100ml的容量瓶中各加入20ml 5%硫脲和5%抗坏血酸的混合液,向200ml的容量瓶中加入40ml 5%硫脲和5%抗坏血酸的混合液。
6.最后,分别用去离子水定容至刻度,标准系列溶液中砷(As)的含量分别1ng/ml、2ng/ml、4ng/ml、8ng/ml、10ng/ml,酸度5%HCL。
(三)汞(Hg)标准溶液的配制:1.吸取1ml浓度为1000μg/ml的汞(Hg)单元素标准溶液(国家标准物质研究中心)至于100ml洁净容量瓶中加入0.05g重铬酸钾(K2Cr2O7),用5%硝酸定容至刻度,此容液为汞标准储备液,浓度10μg/ml(10ppm)置于冰箱中保存。再吸取1ml汞的标准储备液至于100ml容量瓶中,用5%硝酸定容成汞标准使用液,浓度为0.1μg/ml(0.1ppm)。
2.取5支200ml洁净容量瓶,分别加入0.8ml、1.6ml、2.4ml、3.2ml和4.0ml的浓度为0.1μg/ml(0.1ppm)的汞标准使用液。
3. 再向5支200ml的容量瓶中各加入10ml浓盐酸。
4.最后,分别用去离子水定容至刻度,标准系列溶液中汞(Hg)的含量分别0.4ng/ml、0.8ng/ml、1.2 ng/ml、1.6ng/ml、2ng/ml,酸度5%HCL,标准系列溶液应随配随用。
(四)砷(As)、汞(Hg)载流溶液的配制: 先向一个1000ml洁净的烧杯中加入200ml左右的去离子水,再向烧杯中慢慢加入50ml浓盐酸,最后加入去离子水至1000ml刻度,此溶液含5%HCL。
(五)砷(As)、汞(Hg)还原剂的配制: KBH4 2%(w/v)在0.5%NaOH溶液中。
称取2.5g NaOH溶于去离子水,溶解后加入10g KBH4,加去离子水稀释至500ml。
注意:配制溶液使用的所有玻璃器具都要用硝酸溶液浸泡24小时以上。备注:资料转载网址:
http://hi.baidu.com/lkrbelenmpgsuwe/item/35c702292462626bc28d595a
