主题:【求助】空白太大,怎么办
浏览0 回复12 电梯直达
沐雨晴
我做食品中的汞砷,空白三百多,有时荧光值比样品还要大,请教一下到底是什么原因,还要就是如果空白大我能不能用载流空白代替样品空白,新人,请大神们指教
该帖子作者被版主 李三疯3积分, 2经验,加分理由:发帖
bawangyouxi
很有可能是污染了,要么是你做样时使用的试剂污染,要么是所用器皿污染,再要么是你的仪器管路未清洗干净,你可以按照这个思路排查。我也遇到过这种情况,实验所用器皿最好用20%的硝酸浸泡。
wangjunyu
这个空白是可以接受的  不知道你是什么样的仪器条件呢
李三疯
300的空白不算高啊!应该讲蛮好的了,样品的值都是扣除了空白之后的值啊
千层峰
zhangfang
原因太多了 这样的话 你就应该多做几个空白了  还有空白的一些器皿最好单独用分开
hbxffyb
取样量不太小的话,超标样品的荧光强度都是2000 了吧,空白300还是可以接受的
lingyi509
空白300多不算高,样品值比空白值高也正常,样品值一般都是扣除了空白后的值,扣除后比空白低也是正常的。
huangza
空白荧光值300,已经很好了,样品是扣除空白还是没有扣除?
沐雨晴
原文由 huangza(huangza)发表:空白荧光值300,已经很好了,样品是扣除空白还是没有扣除?
扣除的
沐雨晴
原文由 zhangfang(zhangfang)发表:原因太多了 这样的话 你就应该多做几个空白了  还有空白的一些器皿最好单独用分开
做了三个空白 值都差不多
手机版: 空白太大,怎么办
