主题:【求助】问个最基本的问题~~求解答。
浏览0 回复13 电梯直达
smicky
做原子荧光载流用的5%的盐酸,应该怎么配??
百度的方法居然全部都是用算的!!!把购买的盐酸浓度36~38%来算!!!
当时我就纳闷了。。做了好多年都是用50ml定容到1000ml的。难道一直都做错了吗?
另外我还要说一句,我记得盐酸的定义不是36~38%的氯化氢水溶液吗?到底是我概念错了还是百度的答案有问题啊?
该帖子作者被版主 2积分, 2经验,加分理由:鼓励
huangza
coffee8
smicky
coffee8
可能会有人在平时按照计算的配制
试剂上只是个酸度问题
只要合适就可以了
没有必要很准确,按照体积比配制就可以了
huangza
iycc
我也只是按体积比算哦,如果是按HCl含量算的话,那得加130多毫升的HCl呢,
4.13  盐酸 B(20 %):取 20 mL 盐酸(4.1),用水稀释至 100 mL。
4.14  硝酸溶液(50%):取50 mL 硝酸(4.2),用水稀释至 100 mL。
上面这个是GB5413.21里面一些酸的配制描述,也是按体积算的,我个人觉得按体积算是比较合适的。
该帖子作者被版主 lingyi5092积分, 2经验,加分理由:详尽支持!
yilangcunfu
原文由 smicky(smicky) 发表:
现在很多仪器厂家的方法研究人员,没有接受过严格的分析化学培训,经常将质量百分比,和体积百分比混用,不加标示。5%实际应该是体积百分比,36-38%是质量百分比,不能混淆。现在很多分析化验人员用1+9等,来代替体积百分比。
huangza
lingyi509
不要看什么5%,这个浓度也是实验摸索出来的。你配置一系列盐酸浓度的溶液去拿来做,看哪个浓度能够使得同一标液荧光强度最大就确定那个浓度,你如果还想更严谨,可以搞个正交实验去摸索实验条件,至于5%的盐酸怎么配百度上说的实在啰嗦,其实这个盐酸浓度只要达到某个点能够完全满足实验就好~
小花朵
