主题:困扰我两个月的测汞难题,向各位同行请教!
浏览0 回复87 电梯直达
tortoisezk
该帖子已被renzhihai设置为精华;
我站3个月前刚进了一台920系列AAS,买了几个标准已知浓度食物样品(对虾、西红柿叶),采用微波消解法进行测定砷、汞,汞每次测定结果均比标示值高60%至80%(约20次)。
具体特征:1、试剂空白和样品空白的值均很低
          2、用标准溶液测定标准环境水溶液,测定结果符合水样品标示值
          3、玻璃容器均用20%硝酸浸泡24小时以上
您可能想找: 原子荧光光谱仪(AFS) 询底价
tzl75
tortoisezk
我试过用标准加入法消除干扰,但结果还是差不多。是不是标准加入法可以消除所有干扰?
comeonbaby
rhizobium
原文由 tortoisezk 发表:
你是说消解测定不同批次的样品约20次吗?还有,你测一下回收率(里面不加样品的那种)看看结果怎样?
renzhihai
tzl75
原文由 renzhihai 发表:
个人认为是灯热的时间不够
\那怎么测水没问题啊
tortoisezk
to comeonbaby: 样品值为0.14mg/kg。赶酸和不赶酸的都测过啊,结果差不多。只有快赶完的时候拿出来,值会降下来,我估计是挥发了。
tortoisezk
to rhizobium:是同两种样品测了20余次,空白加标回收率和样品加标回收率都很好。
tortoisezk
to renzhihai :灯预热时间好象对测定结果影响不大,只会影响稳定性和荧光强度。
7134015
我想了解一下你的微波消解方法,具体地说就是消解的条件、样品的数量、配制标准溶液的情况,以及赶酸的条件、酸的使用情况,同时建议你拔除一下你所使用容器有没有被污染的情况如何?
