主题:【求助】汞测试结果差异
浏览0 回复25 电梯直达
sunny04141125
请问各位大侠,我之前配制的Hg溶液线性很好,可以达到4个9,然后将这些溶液置于冰箱内保存。但是半个月后同样是这些溶液我再拿同样的仪器对其进行检测,测试线性竟然毫无规律?这是个肿么情况呢?
还有就是我今天上午又重新配制了一组标准溶液,但线性也不佳,很奇怪!我觉得配制方法应该没有问题呀!
该帖子作者被版主 coffee83积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖!
coffee8
线性不好可能不是标准溶液的问题
汞标液放置时间久了,浓度可能会下降
你这样线性不好或许是仪器的问题
sunny04141125
原文由 coffee8(coffee8) 发表:
线性不好可能不是标准溶液的问题
汞标液放置时间久了,浓度可能会下降
你这样线性不好或许是仪器的问题
反复冲洗管路,测试出问题的点变化就很大!
是不是放样品的管子没洗干净呢?
yinapple
sunny04141125
原文由 yinapple(yinapple) 发表:
重复进同一个点稳定性怎么样呀?
稳定性行,但是一冲洗管路之后,不太正常的点变化就大了。其它点还正常
yinapple
sunny04141125
你的曲线是仪器自动稀释的吗?
不是,没稀释,就是测定的标准曲线,浓度范围是0.05~0.8微克/升。
武灵
线性不好可能不是标准溶液的问题
汞标液放置时间久了,浓度可能会下降
你这样线性不好或许是仪器的问题
在冰箱里放置时间长了,浓度应该是升高了吧?在冰箱中水份散失的还是比较厉害的。
coffee8
原文由 武灵(zhonghuashendun) 发表:
线性不好可能不是标准溶液的问题
汞标液放置时间久了,浓度可能会下降
你这样线性不好或许是仪器的问题
从这个角度分析,浓度确实是升高了
不过影响浓度变化的不只是这一个因素,这个也不是主要因素
依风1986
sunny04141125
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
拿什么 储存标液的?容量瓶吗?
恩,用100mL容量瓶储存的标准系列溶液。
手机版: 汞测试结果差异
