今天做试验又没有成功!
称0.3g土样,加1ml水润湿,加8ml王水(1:1)
放入沸水浴中2.5h,
取出,冷却,加5ml硫脲(5%)—抗坏血酸(5%)
用保存液定容至25ml——保存液为(0.5g重铬酸钾、50ml硝酸定容至1000ml)
标准曲线,50ml容量瓶,每个瓶中加10ml硫脲-抗坏血酸
标曲:浓度As: 10,20,30,40,60 ppb
Hg: 0.2,0.6,1,1.6,2,4,ppb
结果,问题大了!
问题1:水浴的时候,比色管的盖子是不是要盖紧?如果要的话,如何才能盖紧?
问题2:
我想A、B道同时测,结果,刚开始测标准空白的时候,
A道荧光强度为:93.5左右,B道荧光强度为950左右
不知道这样大荧光强度是否正常
然后,过了一会!好像是做了一回标曲后。
发现,标曲很不理想
然后,发现再做标准空白的时候,
荧光强度突然变得很高。
并显示:“A道超8V错误”,B道的荧光强度也很大。
我用稀释液(0.2g重铬酸钾、28ml硫酸定容到1000ml)测一下
发现A道的荧光强度为7650左右,B道为1450左右
问题3:
然后,我只能做Hg
Hg的标准空白为的荧光强度为2739
标准1至5的浓度为:0.2, 0.6, 1, 1.6, 2 ppb
对应的荧光强度为:1007.6, 3181.3 ,5009.0 ,6775.7 ,7732.9
不知道是不是正常?
问题4:标准空白的荧光强度在多少是正常?
问题5:问题到底在哪里?
麻烦各位大虾帮忙!
我明天(6.22)日还要接着做,继续探索!
