原文由 zhangjian251 发表:
我觉得这样还是不能完全把酸赶干净,要是条件容许的话是不是可以考虑用干法消化,这样酸度比较控制一些!不知道大家是不是赞同我这样做!
一般只是颗粒状或者块状的固体样品才适用干法的,液态样品通常应该用湿法
湿法赶酸是赶不尽的,可以先将pH调至中性,然后补加酸至所需酸度
有篇文章介绍了用 0.1%中性红(乙醇溶液)作指示剂,中性红的变色范围是6.8(红)~8.0(黄),在酸度很高的情况下呈现蓝紫色,
用氨水(1+1)调节样品液的pH,当指示剂呈现橙色的时候就很接近7.0了
样品赶酸之后,加少许水,加两滴中性红指示剂,慢慢滴加氨水(1+1)至橙色,然后转移到容量瓶,加酸,定容
本人在湿法消解后试过这个办法,很不错
