主题:【求助】基线呈规律性变化情况
浏览0 回复6 电梯直达
niufen
重新处理了柱子,换了氢气,重跑基线时,每30分钟,基线在12pA漂到12.5pA后重新下降到12pA(大约1分钟时间),很有规律的变化,什么原因?各位帮忙谢谢
GC
有没有进行程序升温?你的仪器能不能进行柱补偿,如果可以,做个柱补偿看看。
niufen
找到原因了,空气发生器(北京中惠普分析技术研究所SPB-3型)压力升到后,便停止工作,待压力不足时重新工作,在重新开始工作时,基线便会有一段波动,原因找到了,但怎么解决呢
wumingzhi
北京中惠普分析技术研究所的空气发生器里面有时有积水,看看是不是这方面的原因。
zhubing
天海翠竹-云山碧梧
niufen
没用程升只是恒温,是空压机的原因,但不知如何解决。
