主题:【求助】【气相色谱之家】酒精中甲醇测定,峰型不好,试过换衬管,老化柱,换柱,均没效,咋怎
浏览0 回复6 电梯直达
2365840871
【问题】有做酒精中甲醇的吗?最近甲醇峰与叔戊醇内标峰,柱效都下降的快,峰又肥又矮,试过换衬管,老化柱,换柱,均没效(innowax的柱子,fid测其他物质没毛病)
【回复】调下尾吹,氮气、氢氢和氧气流量比例要最佳,如果不行,在调节下分流比,调大点试试
安平
xiaogumd11
llxbl
食用酒精 对柱效要求很高,稍微差点的柱子内标就可能不出峰,或成一个鼓包!
xx_dxd_xx
这种情况用Hayesep-D填充柱要更好。wax柱温度低了固定相凝固,温度高了分离度不够。
如果进样口是接色谱柱的,换填充柱,恐怕还要换个进样口。
