主题:【求助】【气相色谱之家】如何同时增加峰面积和曲线斜率?
浏览0 回复5 电梯直达
2365840871
【问题】大神们,如何在保证峰型的情况下增大峰面积,增加曲线斜率,有什么经验谈一次,进样量减少了峰很漂亮,峰面积太小(hp5测苯,别人ffap柱子可以把峰面积做到几万,我的只能到100多)
【回复】FFAP比较好  HP-5分离不好的,毛细柱载样量就限制了进样量,也限制了峰面积。
安平
进样量一般是1uL,想提高峰面积,可能需要把灵敏度调高,每个仪器的灵敏度不一样,调到最高档峰面积也就固定了,可以换一个高惰性衬管来试试。
qqqid
楼主跟别人比峰面积的时候,用的是同一款色谱软件吗?
仪器不同,响应值不同,即使是衬管,色谱柱一样,有可能响应值也不一样。
不同仪器响应值差不少,同一组分岛津和安捷伦面积就差很多
