主题:【原创】色谱柱降温程序方法
浏览0 回复16 电梯直达
jankik
悬赏金额:5积分 状态: 已解决
色谱柱降温程序方法
推荐答案:许之秦回复于2015/07/13
一般色谱仪器的降温都是后开门强制风冷,如果说要程序降温,比较难以实现,多数的实现方式是通过吹加液氮实现的
许之秦
xdzh130
啥意思?降温还需程序?最高温度时间到点就开降温啊,无需什么程序吧?
  还是指程序降温?像升温那样,每分钟多少度?降温很快的,一般从300度降至50度也就三五分钟。
安平
xiao-jin
jankik
不好意思,各位老师,是我没说清楚,我想问的是检测结束后或者老化完后柱子的降温程序或者是检测器的降温程序,因为如果是自然降温的话会比较花时间。
jankik
原文由 xiao-jin(xiao-jin) 发表:
可否告知什么仪器?
GC-2010
jankik
原文由 许之秦(xianshijiyi) 发表:
我们还没有这样做过
jankik
原文由 xdzh130(xdzh130) 发表:
不好意思,是我表达没说清楚,我说的是在关机时的那种从工作温度降到常温的意思,柱子是很快降温,但检测器降温好慢,有没有检测器的降温程序的?
xiao-jin
原文由 jankik(jankik) 发表:
关机操作程序,可以按照仪器说明书操作,即样品分析结束时,往往先将柱温、检测器、进样器温度降下来,目的是保护色谱柱。一般以柱温降到接近室温时关机,在仪器降温时,关闭相关辅助电部件和气源。注意:如是FID或FPD则在降温前,确保将火熄灭。柱温受柱箱内鼓风电机作用,加上后开门装置,降温会很快,而检测器和进样器是属于自然降温,所以降温较慢。最后关闭仪器电源,载气气源则建议再晚些关闭为好。如是ECD检测器,需要一直使用的,建议不用关闭,以保持检测器的稳定。
神疯
依靠仪器自然降温太慢,我们都是先让仪器自然降温一段时间后,再开门降温,速度会快一点!
