主题:【求助】氯乙烯的检测分析方法
浏览0 回复6 电梯直达
wyg1004
各位大侠,请问下用那种毛细管柱适合分析氯乙烯,我有3根毛细管柱,分别是HP-5,DB-1701,DB-WAX ,这些柱子能不能分析氯乙烯?
还有各位大侠如果有毛细管柱分析的方法,能否上传让我参考一下!
happy水中月
你这个是要分析什么里面的氯乙烯的含量?
能不能给的信息再详细一点
happy水中月
聚氯乙烯树脂残留氯乙烯单体含量的测定 气相色谱法 GB-T 4615-2008
http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=123634
happy水中月
一般都用吹扫或顶空,进气相分析。
参考文献:
http://www.instrument.com.cn/journal/magazine/passage_9760.htm
气相色谱法测定水中亚微克/升级氯乙烯单体
1994-09-17
分类号:TQ084.1;TQ325.3
出版年:1994
年卷期:1993,11卷3期
文摘号:12(05)05164
作者:韩洪军;刘灿生
起止页码:171-172
文摘:本文用气相色谱法分析水中的氯乙烯单体。为保证硬聚氯乙烯给水管的可靠性,有必要研究测定水中氯乙烯单体的方法,以便在很低的浓度下有可能检出这种物质。用气相色谱法测定硬聚氯乙烯给水管扩散进入水中亚微克/升级的氯乙烯单体含量,精密度较高,最低检出限为0.05μg/L
不懂色谱
原文由 lianlxh 发表:
你这个是要分析什么里面的氯乙烯的含量?
能不能给的信息再详细一点
正解,如果只有氯乙烯,无所谓用什么柱子了,哪怕它不保留,也有跑空柱子的时间。
wyg1004
benbingbi
