主题:【原创】关于自动进样依据量做曲线的探讨
浏览0 回复9 电梯直达
ymhsly
我使用岛津离子色谱自动进样,由于所作的样品比较复杂,做过一段试验,改变进样量,进样范围1-50ul,曲线配置混合标液,用量来做曲线,样品根据情况酌情设置进样量。这样可以不用配置多点曲线减少误差,对样品也减少了稀释过程。经过一段时间的试验此方法可行,有没有同仁这样做过?大家共同讨论学习一下。
ymhsly
IC_007
这样做标线确实方便,如果cut volume 设置好的话,样品也不会出现交叉污染
ymhsly
zhangxizhi
我感觉这方法很好,但是没试过不知道不同的进样量对于系统的影响不知大不大?
IC_007
原文由 zhangxizhi 发表:
不会有影响的,这就是自动进样器部分进样的功能
Ω 离子分析
我曾经用过类似的,不过是万通的仪器。他们的名称是partial loop方式。
效果还可以吧,省了配多瓶的标准,就是国标不允许这样做。
qiuhaitang
恩,都是叫这个名的,通常自动进样方式就是分为满环和部分环两种的,不过相对来讲不如手工配制准确吧,1ul,2ul要弄准并不是很容易。
原文由 WHO1235 发表:
Ω 离子分析
1,2uL的肯定一般的仪器都不是很好做。
我自己尝试过用万通的仪器自动进10~100uL的标准样(定量环体积200uL),线性还是不错的,5个9的。
qiuhaitang
