主题:【求助】单元素标准储备液的稀释问题
浏览0 回复6 电梯直达
hj8215
最近购买了十几种单元素标准储备液,有中国计量科学研究院的,也有国家标准物质研究中心的,还有环境监测总站的。
问题1:逐级稀释时是否应该按照该标准物质的基体(比如10%HCL)作为再稀释的溶剂?
问题2:如果上面答案是肯定的,那么有一家的几种标准储备液的证书上没写所使用的溶剂,怎么办?
问题3:用该标准物质的基体作为再稀释的溶剂,对购买的各类酸(优级纯)是否要求太高了,特别是稀释到低浓度的使用液时,我现在用的是南京化学试剂厂和上海国药两家的。
希望有好的方法的朋友能分享一下
chemistryren
稀释的话用低一点的酸度就可以了,比如5%.国药的酸还不错的,重金属比较低的.
bingoo
请问楼主中国计量科学研究院的20ml玻璃小瓶装的无机标液,开封后用什么容器储存的
chemistryren
原文由 bingoo 发表:
这种溶液往往开封后立即稀释掉。用普通玻璃试剂瓶保存即可。
liu999999
原文由 chemistryren 发表:
嗯,应该用这种办法进行稀释的
tu8954
原文由 bingoo 发表:
用25mL的容量瓶或30mL的广口瓶即可。它应该可以保存3个月的。
m3145702
请问楼主,第一个问题解决了吗?如果元素标准液的基底是10%盐酸,我再稀释时也要用盐酸稀释吗?
那样品是否也要用相同的基底稀释?
