原文由 wqh_1983911 发表:
各位师傅我想请教一下我用质量型检测器FID做气体分析得到的结果是质量比还是体积比啊。谢谢
你标定色谱仪用的标准气,是什么单位,你的结果就是什么单位。
所谓质量型还是浓度型检测器,不是说测量的结果是浓度还是质量,而是说响应方式。测量结果永远是由标准样品决定的,因为都是把样品和标准样品比较才得到分析结果。
面积归一化法 也是一样的。纯粹的面积归一化法,或者叫百分比法,是基于默认所有组分相对校正因子相同的基础上的。这个相对校正因子相同,是体积校正因子(物质的量浓度校正因子),还是质量校正因子,决定最终你的结果是体积浓度还是质量浓度。
但你必须明白,相对校正因子很难相同的,一般只有结构类似的组分才能算相同。例如大家说氧气和氮气校正因子相同,这个一般说基于TCD的浓度相对校正因子。烃类校正因子相同,这个一般是说基于FID等碳响应的质量校正因子。但这些相同仅仅是比较接近,在误差要求不大的情况下才这样默认,精确分析还是要单独测定相对校正因子的。
如果你用了带校正因子的面积归一化法,那么这个相对或者绝对校正因子,是什么类型的校正因子,或者说用什么标样得到的校正因子,就是什么单位。
质量型检测器不是对等质量的任何物质都有相同响应,而是对等量某组分有相同响应。浓度型检测器也是一样的。
因此考虑你的测试结果是什么单位,根检测器类型并没有任何关系,仅仅与你的实际标准样品有关系,或者你默认的标准样品有关系。
