[导读]空压机就是空气压缩机,就是将气体进行压缩机,使之产生一定的压力,然后满足我们特定的用气需求。很多时候,我们的空压机直接影响到了我们日常工作。但是如果空压机不能提供我们需要的压力,那问题是不是很麻烦?空压机压力上不去一般都有几方面的原因。
1.用气量在增加:这个问题还是比较明显的,因为空压机的使用寿命还是比较长的,而可能有些用户的用气量却在增加。这个问题是最好解决的,那就是再购买一台,因为也没有其他的解决办法。
2.管道有耗气的情况出现
这个问题不是很常见,而且也比较容易发现,有些管道因为使用年限或者保养的问题,出现了一些小裂缝之类的问题,会导致气体压力的减小,这个问题对于空压机的使用来说,不是很常见,而且也是一般空气压缩机出现气体压力上不去的时候首先会想到的一个问题。解决办法也很简单,就是找到漏气的地方,然后修补好。最好在安装空压机的时候就购买质量比较的管道。
3.空气过滤芯阻塞
某些企业,特别是医疗行业和食品行业,对于空压机的气体要求非常高,通常会带有过滤器,过滤掉其中的油和其他的一些杂志,但是如果长期不清理滤芯,那么就会发生阻塞的问题。这个问题很好发现,也很好解决。其实对于空压机而言,发生压力上不去的原因不是很多,只要一个一个检查,一个一个排除就能找出最终的原因。对于滤芯阻塞的故障也是很好解决和很好发现,只要更换滤芯就好。
4.机头老化或者出现故障
说到底,空压机的核心部分就是机头了,机头是让吸收空压机和产生压力的地方,如果其他地方都没问题,那么问题一般就出在这儿了,因为过程不出现问题,而结果又有问题,那么问题肯定是出在源头了,而对于空压机气压上不去的这个问题的源头就是机头了。
5.汽缸问题
这个问题我还没仔细想过,毕竟不是专业的空压机维护人员,有些方面还不是非常了解。看网络上的文档说可能是汽缸的纸垫破掉的缘故。这个问题的解决方法以及检查方法我还不是很清楚,估计专业的维护人员也应该不是问题,其实空压机压力上不去无外乎就那么几种情况,一个一个分析,很好就解决了。
6.压力开关出了问题
这个也是空压机的压力出现问题的时候必须检查的一个地方,因为这个地方如果坏了,或者因为使用时间的关系有时候会出现一些问题,影响了机器的正常的运行。对于这个问题,个人觉得要么维修,如果不能维修了,就直接换新的。毕竟公司的生产能正常运行才是我们所想要的结果
