主题:【已应助】气相色谱仪和液相色谱仪能放置在一个实验室吗?
浏览0 回复13 电梯直达
木头2013
气相色谱仪液相色谱仪能放置在一个实验室吗?
推荐答案:检测人王大锤回复于2024/01/26
不可以的。有交叉污染的可能性,而且也确实彼此有影响
液相色谱仪和气质谱仪可以放在同一个房间使用。但需要注意的是,为了避免交叉污染和安全问题,最好将它们分开放置。此外,液相色谱仪对温度变化较为敏感,而气质谱仪是一台发热机器,因此在放置时要考虑温度和电源线、数据线等布局问题。如果条件允许,最好将气瓶室隔开,以确保安全。
可以放在同一个房间,液相与气质也要有距离,要达到不会交叉污染。要注意仪器房间的温湿度的条件,毕竟是精密仪器,要好好的对待呀!
检测人王大锤
wazcq
现在要求高了,就算都是气相,用挥发性溶剂的气相和非甲烷总烃气相也要求分开呢,所以还是分开好
安平
具体问题具体分析,一般不建议。
尤其是gc需要分析挥发性组分的场合下。
Insp_29d76721
最好不要,交叉污染的。液相散发的液体对气相有影响。
俭以养德101
Ins_9c9e5508
PAEs
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
