原文由 hezy129 发表:
今天检验吗替麦考酚酯时,由于浓度较低,所以分流比及载气流速设置都比较小,结果发现,吗啉乙醇峰形响应不高,而且峰形极差,放大后是平头峰,进高浓度样品时,峰形变好,疑为分流比及流速影响,尝试调大分流比,加大载气流速,结果峰形有所改善,以上现象说明,改善条件有利于改善峰形,但不知具体操作情况若何,望各位不吝赐教。
附:仪器:agilent6820 ,载气:N2,流速2.3ml/min,分流比:1:12
浓度低时不要增大分流比,这样进到柱子里的样品更少了。加大载气流速可以。
