主题:【讨论】FID点火时基线降到-300mv然后慢慢回升至3mv左右
浏览0 回复16 电梯直达
wazcq
  gc9790ⅡFID点火前基线是零,以前点火后基线直接上升至超过3mv然后慢慢回到3mv左右。近段时间点火前基线是零,点火瞬间基线下降至-300mv左右然后慢慢回升至3mv左右。虽然也能正常使用,但感觉奇怪,这样算是正常么?
xiao-jin
如果是按键点火方式,可以先将氢气关闭后再点火看看基线怎样变化。
wazcq
原文由 xiao-jin(xiao-jin) 发表:
用点火枪点的
symmacros
xiao-jin
原文由 wazcq(wazcq) 发表:
用点火枪点的
点火枪在电击时也会有电流产生,建议你用普通打火机点火看看是否还有这种情况。我记得原来有一位老师说过,由于FID所产生的离子流也是很微弱,当点火枪位置离收集极很近时所产生的电流容易损坏微电流放大器,因此FID点火时不建议使用点火枪,而应该用打火机点火或仪器本身的点火装置。
该帖子作者被版主 mickeylin3积分, 2经验,加分理由:有道理
雨木霖
重点是点火之后基线稳定就行了。
可能是点火枪的电流到了主板,
安平
wazcq
前段时间专家来认证比较忙今天来反馈下:氢气0.15MPa 空气0.05MPa 无论是电子枪还是打火机点火后基线先下降到负几百mv,然后慢慢上升至正常。然而把空气调整到0.1MPa点火基线直接上升然后降至正常值。
安平
安平
wazcq
原文由 安平(byron1111) 发表:
什么型号的仪器?
福立 gc9790Ⅱ
