主题:怎么样老化色谱柱水质分
无理走遍天下
新填充的色谱柱不能马上使用还需要进行老化处理。老化的目的有两个,一是为了彻底除去填充物中的残余溶剂,和某些挥发性杂质,另一个目的是促进固定液均匀的、牢固分布在单体的表面上。
                  老化的方法:
                  把柱子与汽化室连接,与检测器一端要断开,以氮气为载气,流速是正常的一半即可,温度选择接近固定液的最高使用温度,老化时间大约20小时,老化完成后将仪器温度降至近室温关闭色谱仪,待仪器温度恢复室温再将色谱柱连接到检测器上(老化时接汽化室的一端最好接在检测器上),开机,在使用温度下看基线是否平稳,如果平稳色谱柱就算老化好了,否则要继续老化。
                        几种常用色谱柱的老化温度
                        角鲨烷(异三十烷)140
                        阿皮松L300
                        阿皮松K、M250
                        PEG 20M200
                        PEG 6000175
                        Ucon HB 2000225
                        SE 30300
                        OV 1300
                        E 301300
                        OV 17300
                        SE 52300
                        DC FS-1265 (旧称QF-1)250
                        DC 703250
                        SE 54300
                        Porapak-Q250
                        Porapak-T200
                        GDX-101,102,103,104,201270
                        GDX-301,401,403250
                        GDX-601200
                        TDX-01400
                        碳分子筛400
怎么样老化色谱柱水质分
九头鸟老皮
