主题:【讨论】导致组分在FID检测器上的峰面积减小的因素
浏览0 回复17 电梯直达
阳光的味道
导致组分在FID检测器上的峰面积减小的因素有哪些?
(1)从一次更换检测器时发现,同一浓度的组分在新的检测器比旧检测器峰面积响应大。
(2)喷嘴部分堵塞。
欢迎给位拍砖,并加以补充!尾吹的大小是否也是一个因素呢?
阿宝
样品组成 不变的话,响应不应该有很明显的改变
如果检测器喷嘴装的不到位就 另当别论
阳光的味道
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
如果检测器喷嘴装的不到位就 另当别论
但是换了新的喷嘴之后确实响应值增大一些,喷嘴是工程师装的,应该是没有问题的。
安平
阿宝
如果原来的喷嘴有 污染 会影响检测灵敏度的
是不是这个原因?
另外  增加的多吗?应该不会很大吧?
诗诗思思
安平
阳光的味道
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
是不是这个原因?
另外  增加的多吗?应该不会很大吧?
增加的还算多吧,增加了10%以上吧
阳光的味道
原文由 安平(byron1111) 发表:
检测器污染,会造成响应信号下降。
可以从原理上解释一下吗?
lindatalent123
lindatalent123
