我做过
气相色谱热解析测TVOC的实验。就是用吸咐管抽10L的空气,然后用热解析解析,直接用载气吹进去。然后根据标准曲线用外标法测TVOC含量。这里我有一个疑问,热解析仪里吸附的的TVOC被热解析后全部进去色谱柱了吗?如果没有,那结果肯定是不准的啊?是不是默认全部进去了?还有这里也没设置进样体积,怎么算质量呢?
我以前也是做得一知半解的。我以前是先做了标准TVOC的峰面积和质量曲线。然后把样品的面积拿进去套公式,算出样品的TVOC的质量。再除以采样体积10L,这样算TVOC浓度对吗?这里是不是不需要进样体积?
