主题:【求助】载气达不到设定值报警怎么办
浏览0 回复7 电梯直达
xiaomiandou
我在老化柱子时把载气设置流速为8ml/min分流设置为5,但是仪器会报警达不到,是什么原因,柱子是毛细管柱wax的,30m 0.25内径的测农药残留的,今天我又试了一下,会不会是载气不够了,总压是3mpa,分压是0.5,给我们安装的工程师说分压就用0.5的就行,但是还是达不到设置的
皮皮鱼
毛细管柱?柱流量设置大了呗,仪器提高柱前压到你的载气供给压力还是够不着,就叫唤。毛细管柱老化正常载气流速就好,不用提高流速的。
安平
happy水中月
xiaomiandou
原文由 皮皮鱼(yuen72) 发表:
那我需要用多大的载气才行呢
symmacros
30m 0.25内径的毛细管1ml/min左右。
2010/3/25 20:04:11 Last edit by jimzhu
fengzi9147
xiaomiandou
谢谢大家,我找到原因了,是我们的仪器连着顶空进样,结果只想老化柱子就没开顶空,所以压力达不到,载气报警,顶空打开就不报警了,犯错误
该帖子作者被版主 chengjingbao4积分, 2经验,加分理由:很好!
