主题:气相色谱法与液相色谱法的特点
浏览0 回复11 电梯直达
pauyer6564
气相色谱液相色谱各有其优缺点和应用范围:
气相色谱采用气体作为流动相,由于物质在气相中的流速比在液相中快得多,气体又比液体的渗透性强,因而相比液相色谱气相色谱柱阻力小,可以采用长柱,例如毛细管柱,所以分离效率高。
由于气相色谱毋需使用有机溶剂和价格昂贵的高压泵,因此气相色谱仪的价格和运行费用较低,且不易出故障。
能和气相色谱分离相匹配的检测器种类很多,因而可用于各种物质的分离与检测。特别是当使用质谱仪作为检测器时,气相色谱很容易把分离分析与定性鉴定结合起来,成为未知物质剖析的有力工具。
气相色谱不能分析在柱工作温度下不汽化的组分,例如,各种离子状态的化合物和许多高分子化合物
气相色谱也不能分析在高温下不稳定的化合物,例如蛋白质等。
液相色谱则不能分析在色谱条件下为气体的物质,但却能分离不挥发、在某溶剂中具有一定溶解度的化合物,例如高分子化合物、各种离子型化合物以及受热不稳定的化合物(蛋白质、核酸及其它生化物质)。
1811
1811
1811
叶绿花红
butterfly
tabtab
mupingyg
liang_sp
majing84113
