原文由 jlmoli(jlmoli) 发表:原文由 阿宝(lpr20) 发表:
可以用db-5检测一下,再用wax柱子做个对照,因为,4-二硝基甲苯 如果有位置异构体的话,wax分离优势明显
如果是测定纯度的话,可以走个程序升温,柱流速和柱子的参数有关,0.25或者0.32mm的内径,可以用1ml/min的流量即可
谢谢你了,那就是说可以用DB-5和FID试一下对吧?
我的柱子是30*0.25*0.25的,对于1mL/min的载气流速是不是太小了,因为我看到有关介绍说三种气体的比值大约为1:1:10,那我的燃气和助燃气设成1mL/min和10mL/min吗?
