主题:【原创】染色坚牢度测试简介
浏览0 回复16 电梯直达
阿迈
1. 与洗标不相关者:
    日光染色坚牢度(CF to Light) .
    耐汗染色坚牢度(CT to Perspiration) .
    耐海水染色坚牢度(CF to Sea Water) .
    耐氯水染色坚牢度(CF to Chlorinated Pool Water) .
    臭氧(CF to Ozone)
    烟熏染色坚牢度(CF to Burnt Gases)
    唾液染色坚牢度(CF to Saliva)
2. 与洗标相关者:
    水洗染色坚牢度(CF to Washing, Accelerated Laundering) .
    摩擦染色坚牢度(CF to CrockingCF to Rubbing) .
    耐水染色坚牢度(CF to WaterCF to Static Wetting) .
    干洗染色坚牢度(CF to Dry cleaning)
    耐氯漂染色坚牢度(CF to Chlorine Bleach)
    耐非氯漂染色坚牢度(CF to Non-Chlorine Bleach)
阿迈
日光染色坚牢度(CF To Light, AATCC 16 Opt. 3)
此测试用于评估纺织品在日光照射下其染色坚牢度特性,测试样品暴露在一特定的日光下,利用ATCC变灰色样卡(Gray Scale or Color Change)比较原样及暴露区块的颜色相异
目的:
确保印染纺织品在卖场灯光及阳光直接照射下没有明显色变。
阿迈
耐汗染色坚牢度(CF To Perspiration , AATCC 15)
此测试用于评估纺织品染色坚牢度特质对汗水效果, 将已上色纺织品试样及多种纤维附布浸湿在人工汗液中加以一固定力学上的压力并准许在微温状况下(38 )慢慢干燥
AATCC色变灰色样卡(Gray Scale For Color Change)评估试样颜色变化程度。而AATCC色污灰色样卡(Gray Scale For Color Staining)则是评估多种纤维附布污染及自身污染程度。
目的:
确保已上色纺织品在汗水作用时并没有过度污染衣服或色变。此测试对于皮肤接触的成品,如内衣类纺织品十分重要。
阿迈
耐海水染色坚牢度(CF To Sea Water --AATCC 106)
此测试用于评估纺织品染色坚牢度特质对海水的效果
, 试样
及多种纤维附布贴一起浸没在人工海水中, 然后放置在二块
塑料板中间在特定压力,温度及时间条件下完成, ATCC变灰色样卡 (Gray Scale For Color Change)评估试样颜色变化程度。AATCC色污灰色样卡 (Gray Scale For Color Staining) 则是评估多种纤维附布污染及自身污染程度。
目的:
确保纺织品没有对其它纺织品表面过度污染其染
料或印花。或者确保泳衣在正常穿着下对海水色变程度。
该帖子作者被版主 土老冒豆豆3积分, 2经验,加分理由:发发贴,加加分。
阿迈
耐氯水染色坚牢度(CF To Chlorinated Pool Water --AATCC 162)
此测试用于评估纺织品染色坚牢度特质-对含氯游泳池水效果, 试样在稀释过的含氯溶液中特定温度, , 酸碱值及硬度条件下用固定速率来搅动, 然后将已干燥试样用AATCC色变灰色样卡(Gray Scale For Color Change)评级。
目的:确保泳衣在正常穿着下对含氯游泳池水不
会色变。
阿迈
臭氧色坚牢度-在低湿度的大气中(CF To Ozone AATCC 109)
此测试用于评估纺织品染色坚牢度特质
-对臭氧在室温及不超过67%相对
湿度的大气条件, 臭氧是氧气中的一种能使许多染料褪色,在污浊气中的臭氧会使醋酸纤维及聚酯纤维的颜色快速褪色。
试样测试条件:
1. 臭氧浓度: 5 ppm
2. 温度: 64~82°F(17.8°C ~27.8°C)
3. 相对湿度: 不超过67%
4. 测试时间: 4.5小时
臭氧会攻击存在靛蓝染料(Indigo Dye) 及增白剂(Brighteners)中碳-双键分子, 此测试目的在评估白色纺织品暴露在污浊空气下抗黄化(yellowing)程度,特别是纺织品储存在工厂。
阿迈
烟熏染色坚牢度(CF To Burnt Gas Fumes --AATCC 23)
此测试用于评估纺织品暴露在可照明的气体
(如丁烷等)燃烧时所产生的氧
化氮其染色坚牢度。试样与原测试控制样同时暴露在燃烧瓦斯烟气所引起的氧化氮环境下直到原测试控制样褪色至标准褪色控制样。试样色变以ATCC色变灰色样卡(Gray Scale For Color Change)评估。如果试样在第一暴露期没变色, 可继续测试至试样产生色变。
醋酸纤维(Acetate) 使用分散性染料(Disperse Dyes) 暴露在氧化氮(Oxides of Nitrogen)环境下会快速褪色, 氧化氮是从家庭内使用瓦斯炉、烘干机及热水器所制造的气体积聚形成。
此测试目的在确保纺织品暴露在照明或加热时所产生的气体不会过度褪
色。
阿迈
唾液染色坚牢度(CF To Saliva DIN 53160)
此测试用于评估纺织品在唾液中对染色坚牢度的反应;将试
纸浸湿在人工唾液溶液下与试布紧紧黏着放在有盖子的玻璃器皿内,器皿下端放满水在40 ± 2 温度下放置2 时。
检视结果:无任何颜色在试纸上--Resistant to Saliva
                  颜色在试纸上--Not Resistant to Saliva
此测试确保幼儿或婴儿(3岁以下) 口中的唾液与印染纺织品接触并无颜色因唾液而转移
阿迈
水洗染色坚牢度(CF To Washing --AATCC 61 )
此测试用于评估纺织品在经常洗涤状况下其染色坚牢度的特质。
以洗涤试验机测试45 分钟时所使用的洗衣粉及磨损方式对布料褪色、渗(Bleeding)及表面变化的结果相当于5次传统手洗、家庭式洗涤或商业式洗涤(/无漂白)
测试简易流程
裁剪试样(2英吋宽X6英吋长). 与标准附布车缝一起. 放入测试钢瓶(规定洗衣粉数量、钢珠、溶液量、温度、时间). 测试. 完成(试样取出并干燥) .
评级。
    色变: AATCC色变灰色样卡
    色污, 自身污染(Self Staining): AATCC色污灰色样卡
此测试目的在确保纺织品经多次洗涤不会造成过度褪色或渗色。
阿迈
摩擦染色坚牢度(CF To Crocking --AATCC 8 & 116)
此测试用于评估有色纺织品由摩擦动作移转颜色至其它对
象表面之程度。
试样先放置在恒温恒湿条件下(21 ± 165 ± 2% RH)4小时才可进行测试,将白色干摩擦棉布与湿摩擦棉布(蒸馏水润湿,其吸水率为65 ± 5% )与测试物摩擦来回10 次, 白色摩擦棉布上任何颜色移转使用AATCC 污染灰色样
卡来评订等级。
目的:确保印染纺织品在摩擦动作时无过度的颜色移转, 如:沙发布、地毯及其它衣服等。
2011/3/2 10:00:09 Last edit by mikezhu2010
阿迈
耐水染色坚牢度(CF To Water -AATCC 107)
此测试用于评估纺织品对水的染色坚牢度度特质。将测试物
与多种纤维附布紧贴一起浸在去离子水或蒸馏水中, 然后放
置在二块塑料板中间在特定压力, 温度及时间条件下完成, AATCC色变灰色样卡(Gray Scale For Color Change)评估试样颜色变化程度。AATCC色污灰色样卡(Gray Scale For Color Staining)评估多种纤维附布污染及自身污染程度。
此测试在确保印染纺织品在长时间潮湿状态下无过度的颜色移转;例如已洗好的湿衣服放在洗衣机内隔夜。
2011/3/2 10:00:36 Last edit by mikezhu2010
