主题:【第七届原创】纱线百米重量变异系数测量不确定度的评估与表示
浏览0 回复10 电梯直达
dyd3183621
维权声明:本文为dyd3183621原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
一、试验部分
1.测试方案:从一批C14.6texT纱线中取管纱30只,测试其百米重量变异系数,并评估期不确定度。
2.仪器设备:本项目实验需要测长仪与天平YG086 EL-200S
3.原理:对一组实验,用YG086摇出30缕百米长度的缕纱后,在天平上称重并计算其百米重量变异系数,以此评价一批纱线长片段不匀的特征。
4.测试方法与步骤:按GB/T4743规定的方法测试,主要步骤如下:
a.YG086预设长度为100,摇纱速度为200/min,预加张力为0.5Cn±0.1/tex,则预加张力定为7.5 cN,摇取30缕纱;
b.30缕纱在不同精度的天平上称重30次,分别记录;
c.分别计算两实验室该批纱线的百米重量平均值、标准偏差,最后计算其百米重量变异系数。
5.实验结果:实验室30缕纱重量(g
1.401.431.431.391.451.361.371.431.421.39
1.431.421.421.371.401.431.441.451.401.38
1.391.411.421.441.421.451.451.481.431.45
平均值=1.418 σ=0.02850  CV%=2.010
二、不确定度分析部分
1.建立数学模型
2.测量不确定度分类
A类不确定度:用对观测列进行统计分析的方法来评定测量不确定度。通常用样本的算术平均值作为被测量值的估计,以平均值的实验标准差作为测量结果的标准不确定度,当检测量可用观测列进行统计分析的方法来评定测量不确定度时,采用A类不确定度评估。
B类不确定度:通常由根据经验或资料及假设的概率分布估计的标准偏差来表。这些信息来源包括以前的测量数据、技术资料、测量仪器的特点、检验证书、检定证书、或其它文件提供的准确度的等别或级别等,采用B类不确定度。
3.不确定度来源
3.1试验条件:两实验均在标准大气条件下完成,RH65 ±3 % 20 ±2℃。温湿度的波动对检验结果影响很小,采用同一样品, 样品状态正常,统一经培训合格,熟悉标准,操作规范的检验人员做比对实验,因此可以把试验条件等因素对测量不确定度的影响忽略。
3.2重复试验引入的不确定度,从一批纱线中抽取30缕百米纱线检测出的百米重量变异系数,是以样本的百米重量变异系数,推断总体的百米重量变异系数,仅是以样本对总体的一种估计,这种估计对于总体的百米重量变异系数,就会引入测量不确定度,属于A类不确定度。
3.3 YG086执行GB/T4743-1997,速度为200m/min,张力设为7.5CN,经过大量比对试验证明,在按标准设置试验参数的情况下,因电源或其它因素的影响造成的速度波动及张力的波动对试验结果基本没有影响,每缕纱结尾长度均不超过0.5cm,上述因素对测量不确定度的影响也可忽略。测长仪对测量不确定度的影响是纱框周长带来的测量不确定度,属于B类不确定度。
3.4 EL-200S示值误差为±0.001,线性误差为±0.002,以上均由检定证书给出,属于B类不确定度。
4.不确定度评估
5. 不确定度报告
C 14.6texT百米重量变异系数不确定度报告:2.204%±0.85% P=95%,ν=33
三、总结
    由此可见,不同条件的实验室具有不同的测量不确定度,其中各影响分量所占的比重也不相同;之所以一个样品具有不同的测量不确定度,与实验室的人员、设施、环境条件、检测方法、设备等因素紧密相关,实验室上述条件不同,即使是同一个样品也会具有不同的测量不确定度。
该帖子作者被版主 WUYUWUQIU10积分, 2经验,加分理由:原创奖励
石头雨
最后如果有不确定度的一个排名就能很直观的看出哪个不确定度因素在整个测试过程中所占的比率了。
dyd3183621
原文由 石头雨(baby073125) 发表:
谢谢提醒,做这样一个表格确实一目了然,更直观
石头雨
原文由 dyd3183621(dyd3183621) 发表:
不客气一点经验与你分享以下。
WUYUWUQIU
dyd3183621
WUYUWUQIU
dyd3183621
原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:
不确定度,对初学者是一道坎,看着就头疼
很费脑子,很费时间
cvzx
WUYUWUQIU
原文由 cvzx(v2973068) 发表:
原创很不错 学习了
  欢迎常来看看。
dyd3183621
原创很不错 学习了
多谢捧场
