主题:【分享】棉花交易品质判断主要依据四个指标各自有什么含义?
浏览0 回复2 电梯直达
状元秀
Vol. 1/   等级项目
等级项目的检验方法
实验室在检验棉花等级项目时依据美国农业部国际通用棉花等级标准或成交小样,对样品色泽特征、叶屑等级、轧工质量三要素综合评定,经与标准样品相比较,最终综合判定棉花等级。
Q
等级好坏对于棉花的质量有什么影响?
答:棉花的等级好坏看的是颜色级和轧工质量。
颜色级:棉纤维颜色的类型和级别。类型依据黄色深度确定,级别依据明暗程度确定。棉花的颜色和光泽,既是棉纤维外表的物理现象反映,又与纤维的内在质量有关。
轧工质量:籽棉经过加工后,皮棉外观形态粗糙程度及所含疵点种类的形态。
棉花的颜色是棉花对不同波长光的不同程度吸收和反射,由于吸收和反射改变了原来的光谱成分,使人视网膜上的三种感色细胞接受的刺激与日光不同,产生了各种色觉。棉花的光泽是棉纤维的光学性能反映,棉纤维反射光线,反射光的强弱决定着棉花光泽的强弱。
棉纤维的品质与棉纤维的内在结构有关。内在结构处于较佳水平,其品质就好,从外观形态上看色泽既白又亮。等级高的棉花颜色洁白、光亮、杂质少,就像一团白雪,惹人喜爱。
Vol. 2/  长度项目
长度项目的检验方法
对棉花长度的检验主要方法是手扯尺量法。通过手扯方法,反复抽拔将棉花整理成平直、整齐的棉束,再用钢直尺测量棉花长度。
Q
棉花长度的价值又是什么?
长度是棉纤维品质中最重要的指标之一,与纺纱质量关系十分密切。当其他品质相同时,纤维越长,其纺纱支数越高。支数的计算,是在公定回潮率条件下(回潮率为8.5%),每一公斤棉纱的长度为若干米时,即为若干公支。也就是说,棉纤维长度越长,纺出的纱线也就越细。在这个项目上,长绒棉的表现最好,其长度一般为33~39毫米,最长可达64毫米,是顶尖高档家纺、服装的关键材料。
Vol. 3/  马克隆值项目
马克隆值项目的检验方法
马克隆值项目检验主要方法是通过气流仪或者大容量纤维测试仪检测,依据为国家标准GB/T 6498-2008《棉纤维马克隆值试验方法》和 GB/T 20392-2006《HVI棉纤维物理性能试验方法》。
01
775气流仪检验
02
大容量纤维测试仪检验
Q
马克隆值高低对于判断棉花品质的作用?
马克隆值是棉纤维线密度和成熟度的综合指标。品种相同的棉纤维,马克隆值越大,表示纤维越成熟,线密度越大。
马克隆值与棉纺织工艺和成纱质量密切相关。马克隆值高的棉纤维能经受机械打击,易清除杂质,成纱条干均匀,外观光洁,疵点少,成品制成率高。但若马克隆值过高,纤维天然转曲少,抱合力弱,单位线密度纱条的纤维根数少,成纱强力反而低,马克隆值过低的棉纤维容易产生有害疵点,染色性差,断头率高。
国际上将检测结果3.5~4.9作为正常马克隆值级。我国细绒棉、长绒棉、彩棉标准中将3.7~4.2作为A级(优质)马克隆值级。
Vol. 4/  断裂比强度
断裂比强度项目的检验标准
断裂比强度项目检验是通过大容量纤维测试仪检测,依据标准为GB/T 20392-2006《HVI棉纤维物理性能试验方法》。
Q
断裂比强度如何影响棉花制品的质量?
在纺纱过程中,棉纤维断裂比强度同棉纱强力、断头率以及可纺支数有着密不可分的关系。当其他条件相同时,断裂比强度越高,纱线断头越少,条干越均匀,织成的纱线、布匹强度也越高。越是高断裂比强度棉花,越能织出细长的纱线,最终成品也越轻薄。
来源于:检测微信平台
部分图片源自网络
供稿单位:济南海关
声明:
部分图文信息来源互联网,版权归属原作者。本公众号为学习交流平台,并不用于商业目的。如有侵权请及时告知,经核实后删除;
获取验证码
WUYUWUQIU
WUYUWUQIU
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
