原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表:
原文由 fiyingwing(fiyingwing) 发表:
基本上都是使用分析柱相同填料粒径完全相同的保护柱。柱子一般使用一年/3w针,使用两根保护柱。
ps.曾有同事尝试过C18的保护柱NH2的分析柱,结果出现双头峰。
推测可能是因为两种不同保留基体不匹配造成的。实际效果不如在线过滤器。
保护柱的填料和色谱柱的填料需要是一个品牌的吗
我们单位3.5μm4.5μm粒径的分析柱就用第三方通用的型的保护柱,这种保护柱有2.5μm、3.5μm两种颗粒大小,类型有C18和氨基柱。
UPLC的分析柱就只能用原厂的保护柱了。和分析柱一样的填料。
保护柱在使用中有什么注意事项呢?如何清洗?
按我的理解,保护柱的最佳模式应该是和分析柱一样的填料与粒径,可以在色谱柱前端遇到一些强保留杂质和意外/非意外的杂质颗粒时起到李代桃僵的效果。(堵了只要换保护柱就行,而大颗粒大多是未过滤的样品,样品变质沉降或者是在流动相中溶解度低的析出盐)
大部分的分析柱使用一段时间后柱子前端一般会沉积杂质,久了已后柱压上升柱效下降。
保护柱价格低廉,使用一段时间后或在压力过高出问题的时候换掉,有效的延长了分析柱的使用寿命。
使用保护柱也不能使分析柱寿命无限延长,色谱柱只要有使用,就一定会有柱流失,到了一定程度柱效也会达不到要求。只是好的色谱柱寿命会长一些。
概括的说,保护柱确实可以有效的保护色谱柱,阻挡各因素柱子堵塞对分析柱的伤害。保留住强保留杂质,延长色谱柱使用寿命。但填料流失造成的柱效损失即使使用保护柱也同时存在。
保护柱是好用,但是用不用也是个问题?HPLC的那种换芯保护柱怎么也要一千多软妹币,UPLC的就更贵了。如果分析柱价格本身不高的话,可能还不如买两根分析柱换着用呢。
