主题:【有奖庆圣诞、元旦】09,我的液相之路[语录更新至3楼]
浏览0 回复102 电梯直达
〓猪哥哥〓
圣诞元旦将至,为答谢各位板油一直以来对液相的支持和厚爱,我们特举办"我的09液相之路活动",液相之路=经历+感受,或者就是你们发生的故事!只要你使用液相,不管你是新手,还是有丰富经验者,欢迎前来分享有关你的液相心路历程.用您的经历和您的心路历程编写您的液相故事!
活动要求:
时间:12月25----1月10日
形式:可以是一句话,也可以是一段经历过程,也可以是一次意外问题发现,也可以是一次心得感受!
体裁:不限,可以是任何形式的。
文字:不限,不过详细的可以得到更多的积分奖励噢!
直接回复本贴就可以参加!
coffee8
我是新手,正在向液相色谱这边转移,或许明年参加这个活动比较合适。不过还是先来支持一下楼主吧!顺便学习一下,各位版友都是怎样快速成长的?
部分摘抄板油语录
csh0203csh:曾经做过一段超临界二氧化碳液相色谱,经历了一段摸索,从安装到调试,但可惜的是没有做出什么样品来,结果就换人了,挺伤感的。
jsht_liming:现在在用戴安的液相,感觉变色龙的工作站是很强大,但是用熟练用好还是很困难。另外,觉得自己还是很欠缺液相相关的知识,希望多多向大家学习
luxw:个人总结:
无论师傅教你多少次、理论知识有多少,只要你自己不操作,永远也学不会;
无论你做过多少次、时间有多长,只要你自己不思考,永远也学不精。
个人建议:
学习液相,如果自己能够完全操作3次以上,可以学会一个类型仪器;
操作液相,就是有了3年以上的经历,你也会有很多东西没有学会.
xulei_nkjob:用过一段时间的液相,方法摸索的不多,但样品测了不少,说下收获吧:
1、实验室配的是美国Waters公司的液相色谱,我因此知道Waters的800客服电话是个好东西,他们有专门的工程师在线答疑指导的。电话接通后,客服mm会问你是哪里,有哪方面的问题,然后根据回答转接负责相关方面的工程师,几乎所有问题,他们都能当场解答,而且都挺满意的,确实是蛮有经验的工程师,而不是外行的客服人员。呵呵所以推荐大家一定利用好这部客服热线,任何问题都可以问的,总比自己琢磨好一些。
2、另外算是经验吧,就是液相测样前的工作很重要,从溶剂超声,管路排空,平衡,每一步都很重要,该清洗的一定要定期清洗,样品该过膜的一定要过膜,保护柱的作用也不能小视,总之就是磨刀不误砍柴工,平时的维护和测样前的准备工作绝对重要。我就因为又一次管路冲的不干净,测出的一批样品的目标峰都与杂峰重叠,所有的努力都前功尽弃了。
3、液相的运行时分状态好坏的,这个很大程度上不受主观因素决定,如果你感觉机器今天状态好,出峰标准且重现性好,那不妨多测几个样品(可能的情况下),即便加加班也是值得的。否则赶上仪器状态不好的时候,你干着急也没用,这个再好的工程师也很难立刻找出问题出在哪里。还有就是,如果实验室的液相是新买的,或者才有由工程师彻底清洗或维护过,一定要抓住这转瞬即逝的黄金时期,尽量把实验往前赶,我就曾遇到过同样的样品,新买的机器能测到1ppt的浓度,重现性还蛮好,但用过两年之后,20ppt的峰都垃圾得不成样子了。
嘻嘻,以上就是我个人的一点感受吧,可能有很多话相当不专业,希望不会贻笑大方。
yajun50288:在做科研的时候常用液相色谱,尤其在分离实验中必不可少,液相制备对于搞天然产物分离的我来说更是得益匪浅,现在工作了,好多检测项目还要用液相来做,也许今生跟液相分不开了吧!
yangxy12345:学习要坚持不懈,多动脑筋,出了问题多分析分析,不要立即求助工程师,要学会自己分析问题的能力,这样日积月累,最后你就是高手了!!!!
onlyonejerry:一直在使用安捷伦HPLC,从1100到1200,现在也做gpc,经验不算多,但遇到过一些问题,感觉安捷伦的仪器挺皮实,维护的好一般没问题,重复性也还可以,但其本身的gpc软件用着不太好,也许还没掌握精髓,跟大家多学习吧!
jiaoran:09年我最想说的是,大家把样品弄得干净点再来用液相吧!
液相不是我管,但脏了坏了,俺啥时候能用上啊!
所以俺打算把2009年的样品留到春节前了,也算上留财了!
chuner307:2005年开始接触和使用液相色谱及其质谱,从岛津到安捷伦,从HPLC到LCMSMS,从懵懂到熟练,从简单到复杂,期间有辛苦也有收获,仪器公司培训参加了四五次,证书有四五张,现在依然服务于检测公司。与其说对公司有感情,不如说对仪器更有感情吧!
qdy :我也说说我的一次心路历程吧:我们是用国产的四元梯度液相,前几天做完分析后用流动相走了2个梯度,又换同比例的甲醇水走4个梯度(4小时左右),估计里面的杂质及盐类应该冲洗干净了,换成纯甲醇冲洗时压力为0,凭经验又是该死的单向阀出问题了,以前出现这种情况时把单向阀超声就可以了,偏偏这次让我大伤脑筋了整整二天!经过是这样的:从仪器上拆单向阀时不小心把里面的一个阀体给掉出来了,没有细看(以前从没见过),把这个阀体装上去超声后接回仪器上,不行?以前这样处理就可以,这次咋不中?再清洗再装,不行,又把掉出来的阀体里一个塑料板换换面,以前是光面向上,换成光面向下,再清洗再装还不行,因为废液管有气泡一直排不出,以为是机器里面进空气了,就开始把仪器拆了个七零八落一节一节找问题,从泵前泵后到清洗阀,然后发现流路清洗器好脏呀,取出超声清洗回装,再开机还是不行,压力仍为0,继续一节节管路的查问题,最终查到问题在单向阀这儿,可恶的单向阀!准备死马当活马医,把单向阀里面的部件全部倒出清洗再装上再不行的话,把单位阀返回厂家修理!这一问题让俺大伤脑筋了二天,还是没得到解决,准备放弃时猛然想起第一次拆清洗阀时曾把阀内的一个部件弄掉了,是不是问题就在这,当时没注意安装反了?满怀着最后的希望把清洗阀内部的那个阀体倒过来重新装好,哈哈!单向阀呀单向阀!大功告成,问题终于解决啦!这一件事让我明白:一个小小的动作也会导致试验的成败,液相方面需要学习的东西太多啦!俺要加倍努力了。
yatouyq
毕业设计做实验用的液相,双泵自动进样的,受益匪浅
部分摘抄板油语录续1
tc397yu我是从2003年开始接触液相色谱仪的,那个时候我还只是一个实习生,在实验室里从刷瓶子开始,一直到自己研究检测方法,对液相色谱的了解逐渐加深。直到2008年我开始管理实验室,不仅仅是要做一个使用者,更要成为一个维护者,研究者。液相,我总觉得她很娇贵,很脆弱,但我知道,只要我对她好,她就会对我好。开始我对维护液相并没有什么经验,我总希望工程师把仪器安装好后,我就不用费心了,安装调试验收合格是一劳永逸的事情,但是我错了,在线滤器的筛板堵了,流动相过滤器堵了,柱子堵了,保护住污染了,单向阀芯也堵了,各种各样的问题接踵而来,我的维护维修经验越来越多,希望有一天我能成为一个液相色谱仪的专家。
老五09年,我遇上了
仪器信息网论坛 > 色谱 > 液相色谱
从此,我的LC之路翻开了新的一页
谢谢坛子,谢谢板油们!
陆欢宁说说个人感想,最初接触液相是05年初,新手上路格外小心,生怕一不小心弄坏了这个精密仪器。到现在使用快5年了,觉得自己可能还停留在会使用和维护仪器上,是个熟练的使用者,但是真正精通了还差好远的距离,,希望以后多向大家学习。
可爱宝贝
现在实验室用的是agilent1100和1200。今年9月一天实验室在1100上作食品添加剂的方法再验证,流动相为纯水和磷酸二氢钾配制,色谱柱为月旭的XB-C18 18.5 um*4.6*250mm柱。之前仪器检测一直很正常。检验员反映昨天在关机前用20%甲醇水溶液冲洗了系统,现在流动相装上去泵压就特别大,而且出现进样阀漏液的现象了。第一感觉是由盐渗出堵了系统。到现场看见进样口在往外冒水,于是把进样阀拆下来用纯水超声(因此样品检测没有用到有机溶液,进样阀一段时间就会有锈迹产生),同时把色谱柱拆下换上双通用纯水冲,刚把流速调到0.5ml/min,双通上接头就冲开了,流速直至调到0.03 ml/min,泵压才降到178bar。开始一步一步检查是哪儿堵,首先打开冲洗阀,流速调整为5.0ml/min,泵压为0bar这说明从储液瓶到冲洗阀是没有问题的。流速降到0.03ml/min时,关闭冲洗阀,拆下双通下端接口,再打开流速1.0 ml/min,泵压也正常。这就只能说明是流通池堵了。可咱没有权利拆流通池呀,向领导汇报,被领导很批评一通,流通池是可随便拆的吗。领导亲自检查,把俺的检查步骤从新走一遍,最后认定就是流通池堵了。剩下来的就是俺领导的事情了。
yxm0411我用过不少液相色谱气相色谱仪液相色谱进口的有TSP、岛津、分光、戴安,国产的有化物所(依利特前身)、江申、伍丰。接触过的还有安捷伦、waters、英麟等。。。
本人十年以上操作经验,感觉用色谱要细心、用心、耐心、虚心,这样就会不断提高。以前在工作中不断积累,使得自己做起来收益匪浅,现在信心十足。不过要是有学习、请教的机会我还会尽量把我的。我十分感谢曾经帮助过我的同事、领导、老师。。。现在我如果有机会的话,也会尽量与大家分享自己的知识。下面是我曾经的一次经历:
我到某高校分析测试中心,看到老师有一台某进口品牌液相色谱仪压力波动较大。经询问得知:该分析条件使用缓冲盐,而泵头冲洗液用的竟然是异丙醇。这是错误的,应该使用纯水或不超过10%的有机溶液的纯水来冲洗,这样才不会在泵头集盐,也就不会降低密封圈的使用寿命,就会降低或减少压力波动。处理方案:1.浆泵头拆下,将盐清洗干净。2.把冲洗液换成10%的甲醇溶液。(纯水容易长菌,故加一些有机溶液)
zhao1025无论你理论知识多么丰富,无论你表达能力多么强悍,液相需要的是你一双灵巧的手,只有你实际操作了、应用了,你才能真正的掌握液相,你才能享受液相的乐趣!
lingshike我和一哥们从五月份开始做一个中药颗粒剂的制备工艺,在确定提取工艺的时候,需要用到液相。刚开始的时候,摸索目标成分,用过安捷伦1100、1200,岛津LC-20AT,waters,后面又回归到安捷伦。在确定目标成分的时候,样品太复杂,分离度达不到要求,那段时间天天是烦这个,换流动相种类,比例。一针一针的守着,结果就是到晚上两点了。自己还做了一首打油诗:
实验液相何时了,图谱知多少!吾辈昨夜又头痛,处方工艺确定虚无中。革命斗志应犹在?还是全懈怠?问君能有几多愁,恰似百箱甲醇肚中流!!!
还好后面我们终于通过文献和摸索,换了指标。搞定了。现在准备做质量标准。又要面临新的难题了!
xhj0804我毕业三年,做液相工作是过去的两年时间,记得给我印象最深的一次就是大学刚刚毕业的时候,进入一个研究机构从事新药开发,第一次接触液相是岛津公司的液相,当时课题是利巴韦林制剂,使用的色谱柱:氢型阳离子交换树脂(磺化交联的苯乙烯-二乙烯基共聚物填充);色谱柱要求:非有机相系统,当时是新色谱柱,我使用了两个月非常好,大约八月份结束的,按照要求用水系统封存的,放在抽屉内,等九月份再次使用时,发现柱效从9000下降了1800了,色谱柱基本上废了,我使用了酸水冲洗了一周,还是不行,但是分析可能我在工作的失误,为把色谱柱放到冰箱内冷藏起来,导致这根水系统封存的色谱柱在炎热的夏天中发霉 长菌了,最后我们思考了半天,死马当活马医了,我制定了新的恢复色谱柱方案:先用1%叠氮化钠水溶液低速过夜冲洗12小时,然后使用酸水冲洗12小时后,在使用1%叠氮化钠水溶液低速过夜冲洗12小时,在用酸水冲洗12小时后,换了乙腈:水=5:95系统低速反冲洗8小时,乙腈:水=20:80系统低速反冲洗8小时,然后在用酸水冲洗。最后我的色谱柱基本上拯救回来,柱效在4500左右,使用起来基本上符合中国药典的要求。这根柱子前后花了三个多星期才搞到,当然这根柱子是很贵的。6000元/根。
(冲洗时我注意:1、氢柱不像C-18,反冲的速度我设置0.2ml/min,不可太高;因不可用有机相,我使用了乙腈,当时为了洗出被叠氮化钠杀死溶解后的有机物而设定的,不可太高,20%为上限)
gase001呵呵,刚毕业时也就在实验室里动过液相,不过那个时候人多,自己也没有这么操作,
等到了工作地时候,刚分到QC,由于QC主任很小气,就他自己和他老婆在用液相,其他任何人也不让你看,更别说去操作。
在QC做了一年后,我进入了仪器组(气液相),后来做多了,有的问题也可以自己解决,那个时候感觉还不错。
门前液相用了岛津-2010AT自动,岛津手动和美国安捷伦等,做的时间长了就换了部门,目前在生产车间任职主任搞管理。
csh0203csh
部分摘抄板油语录续2
fengxiouzhen我们公司的仪器是分工包干的,别人要用必须向主管人请示,这样,我们大家的积极性更高了,互相学习,共同提高。有ICP—MS,液相色谱仪,红外、紫外光谱仪,大家共同学习,共同进步。
freeleo初识液相,纯属偶然才发现她的魅力,从此为之迷恋。本来就不是学化学、不是做分析的,对这一领域也陌生的很。仅仅是用液相的方法来测几个指标的含量而已,方法都是师兄摸索好了的。所以说,本人纯属门外汉的门外汉了。即便如此,也不能阻止我对她的好奇了。可惜的是,实验室的仪器由师兄负责管理和维护,我们只能按已有的流程按部就班而已。WATERS2996,加上附带的empower工作站,似乎功能非常强大,而我们实验室只是用到了它的皮毛功能而已。难以窥得全貌,遗憾遗憾;有心一探究竟,学习学习...
wqm321在实验室无论你操作的仪器有多少,无论这些仪器有多先进,你会发现,在一定时间以后,我们还是会落伍的,即使我们在技术上不落伍,在社会中也会落伍的,不是悲观 啊,做这一行,不知终极是什么!当我们不再为那一个个色谱峰的好坏而喜怒哀乐时,也许我们就到了一定的境界,但这绝不是终点!
jsht_liming
mmxie
用过安捷伦的1100和1200,但是使用很好,现在也不用了,写出来不知道怎么样!
宁夏恋冰
小卢
个人总结:
个人建议:
该帖子作者被版主 03yx25积分, 2经验,加分理由:不错,特别奖励!
songzhixing
原文由 小卢(luxw) 发表:
个人总结:
说的很好,学习液相看似简单,但真要是独立操作、解决问题还需要很多的经验和阅历,深有体会。
li_20080114
happy爱米粒
agilent 1100液相就像我的朋友一样陪我走过了毕业后最美丽的6年,我永远支持安捷伦的液相
