主题:【求助】离子交换蛋白洗脱不下来?
浏览0 回复4 电梯直达
It is me!
采用Agilent的zobrax SAX (强阴离子柱)4.6*150。蛋白样品:BSA 分子量约60kDa,pI=4.8。上样浓度1mg/ml,进样50ul,流速:0.8ml/min,280nm紫外检测。
流动相 A 20mM,pH7磷酸钠buffer,B:A+1M NaCl。
程序
0~15min:100%A;
15~45min:梯度B至100%;
45~50min:100%B
没有蛋白样品峰
我尝试过pH6.5,6.0的buffer,也尝试过pH8.0的Tris-HClbuffer,B的洗脱盐尝试过1M硫酸铵。以上条件均无法洗脱出蛋白峰。
直接0.5M NaOH再生柱子可以从柱子上洗脱出峰。
离子交换一般用NaCl或者硫酸铵即可。很奇怪,BSA上样后没有洗脱峰,不知诸位版友有和建议?
初晶古恒
It is me!
原文由 初晶古恒(zrtt) 发表:
你这属于“卤水点豆腐”了。。。。
是不是柱子不合适???
初晶古恒
不是柱子不合适,是你的流动相不对.盐分过高会导致蛋白质凝聚,就跟做豆腐的原理一样了.
你去查查合适的流动相吧.
Ins_8c66c4e4
