主题:【原创】极限体验之齐墩果酸保留时间大转移
浏览0 回复40 电梯直达
lingshike
该帖子已被samanthalas设置为精华;
重赏之下,必有莽夫! 前段时间,本人做一中药复方中齐墩果酸的含测条件摸索,因为方法和操作的错误,导致了保留时间的大转移。实验做了三天才有点道道。下面一一给大家介绍。(唉,本人的实验能力还是太差了,学习啊。)
一.样品分子结构
齐墩果酸,CAS号:508-02-1              熊果酸,CAS号: 77-52-1
它们两个是同分异构体。出峰顺序为:齐墩果酸,熊果酸。
二.样品来源
某中药复方颗粒剂,君药中含有齐墩果酸等化学成分,具有与复方相似的药理作用。于是,我们拟对齐墩果酸的含测条件进行摸索。
样品处理为:取药材60%70%80%92%95%的醇提取液,水浴蒸干,加甲醇定容;取颗粒甲醇超声的续滤液,分别10000r/min离心10min后,取上清液注入高效液相色谱仪
齐墩果酸对照品来源于中国药品生物制品检定所。
三.色谱条件:
Agilent1100(四元泵、柱温箱、自动进样器、紫外检测器),月旭XB-C185μm4.6*250mm,伊利特ODS25μm4.6*250mm,柱温25,流速1ml/min,流动相为甲醇:0.1%磷酸(80:20)检测波长为210nm,进样量:10μl。
色谱条件一共摸了三天,下面一一给大家介绍。
齐墩果酸保留时间大转移(第一天)
查阅资料得知,有人曾做过君药中齐墩果酸的含测。我们就先采用他的方法。
甲醇:0.1%磷酸80201ml/min25210nm10μl
我们先用月旭柱,XB-C185μm4.6*250mm
先随便找了一个以前师兄师姐配的齐墩果酸对照品,浓度未知,连续进了两针,图谱如下:
                                  图1
                                  图2
两针在30min内结束分析,在8分多钟的时候,都有一个峰,后面830分钟就没有较大的峰出现,资料显示,对照品是在10分钟后出峰的。于是,我们误以为对照品有问题,就自己配制对照品。期间,进了一针样品。图谱如下:90%醇提样品。
                                图3
用自己配制了对照品溶液。0.7mg/ml。重新进样,连续两针对照品,图谱如下:
                                    图4
                                  图5
这个时候,问题就来了,上述两针对照品,图谱不一样。图4和图12是一致的。在图5中,30分钟出现一个较大的峰,我们误以为这就是对照品的峰。至于图45的异样之处,没有关心。于是马上又进了一针样品,图谱如下:90%醇提样品。
                                      图6
图6中,在29,31分钟有峰(其实不是齐墩果酸和熊果酸的峰),但是峰面积太小。因时间原因,第一天的摸索结束。
lingshike
齐墩果酸保留时间大转移(第二天)
色谱条件:甲醇:0.1%磷酸80201ml/min25210nm10μl。同第一天。
我们先仍用月旭柱,XB-C185μm4.6*250mm
跑基线的时候顺便进了一针自己配的齐墩果酸对照品(0.7mg/ml
                                  图7
基线平了之后,再进一针自己配的齐墩果酸对照品(0.7mg/ml)。图谱如下:
                                    图8
很明显,图8与第一天的图6,完全不一样,怎么回事?难道是柱子问题?于是拿了一根新的月旭柱XB-C185μm4.6*250mm,马上测柱效,没问题通过,就按照上述色谱条件跑基线,跑自己配的对照品0.7mg/ml),连续两针。图谱如下:
                                    图9
                                  图10
9和图10连续两针的图谱又不一样?怎么回事?难道是又是对照品?马上去别的老师那里拿了一个齐墩果酸的对照品(0.3mg/ml),用新柱子又进一针,图谱如下:
                                  图11
这一针的峰很多,但是27分钟的时候那个峰,与第一天的图5中那个30分钟的峰接近,于是,我们误以为,这个27分钟的峰就是对照品,图910,也是我们自己配的对照品(0.7mg/ml)有问题所致。接着进了一针样品:92%醇提液
                                  图12
样品还是很多的峰,27分钟有一个峰,但是很低很低。
我们用借到一根大连伊利特ODS25μm4.6*250mm的柱子,按照上述的条件,用它跑了一下对照品和样品。图谱如下:
借到的齐墩果酸对照品(0.3mg/ml)
                                  图13
92%醇提液
                                  图14
                                图15
通过图1315可以看出,对照品的出峰时间为39-40min,证明我们自己配的对照品是没有问题的。样品中(图14)齐墩果酸含量很少。如此说来,对照品应该有峰,那月旭柱为什么出峰那么奇怪呢?要么不出峰,要么保留时间不一致。
lingshike
齐墩果酸保留时间大转移(第三天)
色谱条件:前两天,我们按照文献用甲醇:0.1%磷酸80201ml/min25210nm10μl。月旭柱,XB-C185μm4.6*250mm。效果不好(先暂且这么说)。而且,检测波长接近紫外末端,于是,我们改选用乙腈和磷酸。按照乙腈的洗脱能力强于甲醇,于是我们选择色谱条件:乙腈:0.1%磷酸604025210nm。旧的月旭柱,XB-C185μm4.6*250mm
我们先跑了自己配的0.7mg/ml的齐墩果酸对照品,连续两针,图谱如下:
                                  图16
                                  图17
两针的图谱在17分钟的地方有个峰,但是也太低了吧。进一针借到的齐墩果酸对照品(0.3mg/ml),图谱如下:
                                  图18
上面三张图不一样?又怎么了?再进两针自己配的0.7mg/ml的齐墩果酸对照品,图谱如下:
                                  图19
                              图20
图谱越来越乱了,到底是怎么了,我得罪谁了,天啊!
又配了一个新齐墩果酸对照品(0.656mg/ml)进了一针,图谱如下:
                            图21
lingshike
到了这针,事情发生了转机。我仔细了看了前面两天和今天的记录,心里想不可能啊,怎么会怎么乱?!无意间,我闪过一个念头,会不会是我流动相不合适,虽然相同的条件,别人做的出来,但是我的柱子不一样啊,上一针的峰,残留到了下一针,更或者是下下针呢?于是马上进行计算。
前面两天和今天所有的峰都是连续进的,时间是连续的。假设所有的对照品进样都有较大的峰出现,那么今天第一针对照品的峰(图16),应该就是到了第三针里面(图18)的32min。那么它的保留时间就是,今天第一针的分析时间,加上第二针的分析时间,再加上第三针出峰的32min。结果就是:35+28+32=95min。按照这个时间,推算第二针对照品的峰应该是在第四针的30min左右(95-28-42=30),结果是在第四针的27min出了一个峰(图19)。那第三针对照品的峰应该是在第五针的9min左右(95-42-44=9),结果确实是在第五针的9分针出了一个峰!(图20)。以此类推,今天所做对照品都可以找到对应的峰。为再次证实推论的正确,再次进样新齐墩果酸对照品(0.656mg/ml),图谱如下:
22
这一针证实了上述推论的正确性。图2236min的峰是上针对照品(图21)的对应峰,而98min的峰才是本身进样的对应峰。
按照这个推论,对前面两天的奇怪现象进行计算。果然,与今天的结论是一样的,都是当针的对照品峰转移到了下针,或者下下针。经计算,第一天对照品的出峰时间应为76min左右。第二天中旧月旭柱的出峰时间为75min左右,新月旭柱的出峰时间为81min左右。
到此,所有的奇怪现象全部可以找到解释了。看来这个世界真的没有鬼。呵呵。
鉴于保留时间太长,前面奇怪现象的原因又找到了,于是,马上调流动相,进行样品的含测。
色谱条件:乙腈:0.1%磷酸90101ml/min30210nm10μl
                            图23对照品图谱
色谱条件:乙腈:0.1%磷酸85151ml/min30210nm10μl
                      图24对照品图谱
色谱条件:乙腈:0.1%磷酸80201ml/min30210nm10μl
                        图25对照品图谱
lingshike
                            图26  70%醇提液
                          图27  92%醇提液
色谱条件:乙腈:0.1%磷酸75251ml/min25210nm10μl
                          图28颗粒超声样品
色谱条件:乙腈:0.1%磷酸70301ml/min25210nm10μl
                        图29颗粒超声样品
通过调整流动相,齐墩果酸的保留时间从10min推移至40min,但都是分不开的。后面我们放弃了这个成分的测定。
lingshike
通过这个试验,我进行总结如下:
1.      试验一开始就错了,后面跟着错了两天,应该在对照品没有出峰的情况下,马上调流动相。一般对照品是不可能不出峰的。
2.      试验流动相得调整,应该从极性小开始往极性大调(C18柱)。(这一点,我们论坛里面早就有了,可惜,我没有看到,zxhcnf等高手早这么做了。 http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100107/2326822/
3.      齐墩果酸和熊果酸是同分异构体,液相分离很难。就算偶尔可以分开,重复性也是很差。我遇到过的人都说很难很难。这一点,不知道大家有什么经验没有,可以讨论讨论。
4.      这个试验中,我们用了月旭XB-C185μm4.6*250mm,伊利特ODS25μm4.6*250mm,两根柱子,从保留时间和柱压来看,月旭XB-C18均大于伊利特ODS(保留时间,月旭75-81min,伊利特ODS 40min;柱压,旧月旭153bar,新月旭柱120bar,伊利特ODS108bar。)这个说明月旭柱的填料确实很结实。从分离效果来看,齐墩果酸和熊果酸两根柱子都没有分开,不过这个本来就是一个分离难题。
5.      因为月旭柱填料比较结实,在查阅文献的资料中,要注意柱子的厂家型号,如果要用月旭柱重现文献的图谱,建议流动相的极性要小于文献记载(C18柱)。
快乐
chqiu111111
是啊,我也是这么觉得的。不过谁也不会想到啊,呵呵。
毛毛儿
是啊,中药的成分太复杂了,经常要摸索色谱条件!
该帖子作者被版主 samanthalas10积分, 2经验,加分理由:2011年5月份的居民津贴
毛毛儿
不过楼主很厉害,最后发现了问题的所在,佩服佩服,嘿嘿!
该帖子作者被版主 samanthalas10积分, 2经验,加分理由:2011年5月份居民津贴
毛毛儿
我之前同事在做中药的时候,也经常是按照药典的条件,也要好几天才能做出来的!
该帖子作者被版主 samanthalas10积分, 2经验,加分理由:2011年5月居民津贴
