主题:【求助】毛细柱柱效降低会表现在峰面积变小吗?
浏览0 回复14 电梯直达
gfflkp
大家好,关于毛细柱柱效的问题,想向大家请教一下,我的柱子是安捷伦的HP-INNOWAX,主要用来进行脂肪酸甲酯的分析,溶剂是正己烷,从去年9月份开始使用,用到现在发现以前很尖的峰,现在变得很肥,就是有些拖尾了,这样是柱效降低的表现吗?看了以前的气谱图发现这种现象是渐渐明显的,今天开机使用的时候发现按照以前的进样量进样,出的峰面积都比较的小,这个也是柱效降低的表现吗?还是别的什么问题?
        另外就是在不到一年的时间内用坏了一个柱子正常吗?用的还算比较频繁,而且中途有人用它检测一种物质,溶剂是水,会不会也会对柱子有损害啊?谢谢!
阿宝
从楼主的描述中可以看出,是柱效下降的表现。至于多长时间用坏一个柱子正常的问题,不好回答,和你使用的频率以及样品基体的复杂程度有关。如果使用的频率很高,一年用坏一个也属于正常。
安平
水应该有不小的损害。
  要看具体的样品,一般寿命不会太长。
symmacros
应该是柱效降低。楼主不妨清洗一下衬管,截掉前面一段柱子试试,看有没有改善。
gfflkp
知道了,谢谢大家,这个柱子前几天还老化过一次,不过没什么效果,好像变得更差了。
coffee8
柱子都是有使用寿命的,寿命长短与测定的样品有很大关系!
如果老化以后还没有什么改观,那就是不行了!
liguiming007
我的同样的柱子遇到了同样的情况,同一个样品出峰面积今天与前几天的相差很大,看来是柱效的原因了?
阿宝
yzguo
有可能是柱端被污染了。我们做土壤样品时,经常遇到同样的问题,隔三五天就要截一段柱子。
qqqid
原文由 liguiming007(liguiming007) 发表:
你的情况跟楼主的情况不太一样吧?峰面积相差很大,峰形呢?
chen0365
水做溶剂如果分流比很小,那么对柱子影响很大。
在截柱子入口以后可以检查一下气化室及衬管是否污染。
