主题:【求助】毛细柱拖尾。
浏览0 回复20 电梯直达
lipei321324
悬赏金额:20积分 状态: 未解决
样品:正十六烷。
色谱柱:HP-1和SE-30。
进样量:0.6uL。
之前进样都好好的,不知道为什么就会拖尾。请问毛细柱拖尾一般都有哪些原因造成的?如何维修?谢谢!进样谱图没有保存。
symmacros
检查进样衬管是否干净,衬管是否有破损,毛细管柱伸入的位置是否合适?柱子是否有污染,老化。
waraction
yzguo
zihan_love
阿宝
进样量是不是太大了导致过载? 柱子使用的时间长了也会拖尾,因为柱效降低了
上个图看看,降低进样量试试
liuhao_zx
huang-l-84
拖尾峰引起的原因比较复杂,毛细管柱和仪器系统都可能引起拖尾。
柱子两端安装不正确,没有超过分流点和尾吹点;或者是安装好后又在接头处断裂;柱外死体积较大;尾吹气流量小,样品在柱内或者系统内壁非线性吸附;汽化室污染,此时应检查柱子的连接是否正确,有无断裂,尾吹气流量是否合适,强极性组份在金属、载体、固定液和载气以及固定液和玻璃界面上都会发生吸附作用,这些表面吸附作用可以通过表面纯化来解决。最好是将系统全玻璃化,并使用石英毛细管柱,或将样品适当地转化。
caoyured
tonghuahuaxue
阿宝
原文由 caoyured(caoyured) 发表:
柱效降低了,老化色谱柱
如果真的是柱效降低的话,老化也不好使吧?
