主题:【讨论】这样的天平你见过吗??
浏览0 回复23 电梯直达
coffee8
我们有台天平是国产的百分之一的  称量范围是200g的
前几天日本地震期间出现不稳定的情况,可能是校正过程紊乱,导致程序有些混乱
以前校正的时候会显示200.00,然后用200g的砝码校正就行了
现在的情况是校正的时候显示100.00,可是没有100g的砝码
我就到另外校正好的万分之一天平上称量一个10.0000的物品,拿过来校准
倒也通过校准了
因为这个天平不是精确称量,本想就这样用了
可是问题是放上200g的砝码显示-1.02g
放上100g的物品显示99.6g
放上120g的样品显示80g
经过一系列数据我找到规律了
100g以内的物品称量数据时差不多准确的
100-200g的重量就要用200减去显示值得出称量值
呵呵 没见过这样的天平,肯定是出问题了
该帖子作者被版主 机枪射手10积分, 2经验,加分理由:当日第一主题帖
您可能想找: 天平 询底价
gucuicui50
coffee8
原文由 gucuicui50(gucuicui50) 发表:
没有见过,不过这样的天平很可爱。我喜欢。。。
还可爱呀
气死了都
开始跟以前的那要校准,用200g砝码
后来称量就感觉不对劲
后来一比较,称的数是别的两倍
symmacros
像楼主所讲,可能是校正过程紊乱,导致程序有些混乱造成的。是不是芯片有问题了?
yuduoling
abcdefghijkl123
qlmkk
coffee8
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
这可能是比较糟糕的结果!
芯片的问题的话就比较麻烦了!
coffee8
原文由 abcdefghijkl123(abcdefghijkl123) 发表:
估计是内部程序出错的,
程序的问题应该属于软件的问题,相对于硬件问题还能好点吧
coffee8
原文由 qlmkk(qlmkk) 发表:
旧的不去,新的不会来,换一台吧,领导会答应的
新的呀!
还不到一年呢!
AK-47(冲)
