原文由 AK-47(冲)(scott-vip) 发表:
进不进天平室主要依据我觉得是:您现在的天平放置环境是否符合您检测及设备本身的要求。
检测要求:环境如温湿度、震动、噪声、灰尘等引起的偏差是否符合标准要求;
设备要求:环境如温湿度、震动、噪声、灰尘等是否会损伤设备,一般来说前面这些对设备本身肯定是有影响的。
如果以上都符合,那您完全可以不换地方。如果其一满足不了就需要更换环境或者改变现有环境。
就是这个意思,主要看你环境的要求、设备(不同精度天平)的要求、样品的测试要求。能够满足即可。
其他布局,以方便即可。
