钢包电子秤是一种特殊的称重衡器,多用于冶金行业,主要用来称量钢水的重量。由于工作环境比较恶劣,所以钢包电子秤比较容易产生各种故障。那么我们该如何避免或排除这些故障呢?下面请听小编我细细道来。
故障一:拉线、烧线、串入高压电使传感器及仪表烧坏
1.当天车工放钢包时,秤体旁有专人指挥,防止偏载发生。
2.当发现秤体不准排除上面两种原因后,而传感器总线、各分线没问题时,这时就应考虑到是否是传感器有损坏。
3.当每次往炼钢炉内装料时会有许多钢料落入基坑的轨道上。这样需有专人清理坑内轨道旁的杂物,保证秤体平稳,增强秤体的准确度。
故障二:仪表显示钢包的重量与实际钢包重量误差过大。
1.为了防止强电介入传感器及仪表,在传感器总线处接一个保险装置。
2.传感器总线及电机线上各自串上电瓷管,外加蛇形铁皮管,并用石棉包裹。这样能有效地防止跑钢、漏钢时烧线。
3.加强对现场工作人员的管理,使其对车体行程的距离长短、车速快慢有一定掌握。
4.电机线与传感器总线应分别安装在车载秤体两侧。
从上面我们可以看出由于冶炼炉处温度较高,钢包电子秤和仪表内部电子元件易发生故障,因此我们在使用之前一定要掌握正确的使用方法。
信息来源:
www.yiqishangcheng.com/?article-684.html
