二.称量顺序:
1. 检查水平仪水珠是否在红圈中心(可用面板下左右两个水平调整螺丝调到中心)。
2. 检查托盘上没有放置物品、检查柜门是否全部关闭。
3. 检查电源是否连接,若无则插上电源预热1小时以后,方可进行精确称量。
(1) 接通电源天平自检后,自动进行量程校正,显示变为OFF(进行自检及自动量程校正时,托盘上不可放置物品)
(2) 按POWER/BRK键,全部显示约1秒钟亮灯后,自动显示为0.0000g,进入测定状态。
(3) 再按一次POWER/BRK键时,待机标志亮灯(时间显示灯亮),进入待机状态,机器预热1小时后,方可称量。
4. 按POWER/BRK键,全部显示约1秒钟亮灯,确定是否有不亮灯部分。
5. 变为0.000g显示,进入测定状态。(长时间未使用时,可能会进行自动校正,待自动校正后,变为0.0000g时,进行称量。)
6. 使用容器时,将容器装到样品盘上,确认稳定标志(箭头)亮灯后,按TARE键。
7. 确认显示为0.0000g。
8. 小心装载样品(注意粉末、溶液等不要撒在天平内)、关闭柜门、稳定标志(箭头)亮灯后,显示读数。
9. 称量结束后,按POWER/BRK键,恢复到待机状态。一个月以上不使用时,将AC适配器从插座上拔出。
